| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Verjüngen in nur einer Achse (2137 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab wieder mal ein Problem bei dem ich vielleicht nur den passenden Schalter nicht finde. Ich möchte einen Oberflächenkörper in einer Ebene verjüngen. Dazu benutze ich das Verformen Feature. Leider habe ich keinen Schalter gefunden, damit nur die Dicke der Fläche verjüngt wird und nicht die Breite. Da das eigentliche Modell viel zu groß ist, habe ich einen einfachen Quader als Beispiel angehängt. Wer hat eine Idee? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GDawg: Michael, wenn im Teil: Einfügen -> Skalieren -> Gleichförmige Skalierung deaktivieren. Gruss!
Das trifft es leider nicht ganz. Ich möchte ja eine Verjüngung haben; d.h. rechts mit 1 skaliert, links mit 0,5. Und das kann skalieren nicht. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Ah, jetzt! Verstanden. Ehm, sorry, leider keine Ahnung! EDIT: Hast Du schon versucht die Triade zu verschieben? Vielleicht kannst Du so zwei Feature machen, eins links das andere rechts.....!? ------------------
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, mit einem "Schalter", den du gehofft hattest zu übersehen, kann ich ebenso wenig dienen, wie mit einer anderen, einfachen Vorgehensweise. Sry. Aber vielleicht kommt Andi ja gleich um's Eck... ;-) Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Johannes Huttner Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.08.2013
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, mit dem Verbiegen-Feature -> Verbiegen-Funktion müsste das gehen. Die Triade mittig auf der Stirnseite positionieren und die Trimmebenen auf den zu verbiegenden Flächen. Dann am Winkel drehen. Gruß Johannes [Diese Nachricht wurde von Johannes Huttner am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, wenn die Wanddicke auftragen nicht funktioniert kann man die Wandung versuchen. Damit wird das Volumen erstellt (es kommt allerdings die Warnung, dass eine interne Toleranz gelockert wurde). @Johannes Huttner: Klasse gemacht mit dem Verbiegen, volle Punktzahl!!! @Heiko: „Aber vielleicht kommt Andi ja gleich um's Eck... ;-)“ War gestern radeln in der Schweiz… Viele Grüße AndiS
