| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Beschriftung in Zeichnung (2593 mal gelesen)
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich möchte gerne in meiner Zeichnung ein Textfeld einfügen. Die Beschriftung soll mittig in den farbigen Kreis. Ich find nix, dass das genau im Kreis steht. Im Moment hab ich das über Bezugshinweis gemacht, aber da hab ich die Linie und den Pfeil und beides möchte ich nicht. Hat jemand ne Idee? |
anwope Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 24 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sandra112, die Hiweislinie kannst Du über den PropertyManager - Hinweislinie - Hinweislinie entfernen wegzaubern. Anschließend markierst Du den Bezugshinweis und erhälst um Deinen Text diverse Begrenzungspunkte. Einer der Punkte befindet sich in der Mitte des Textes. Diesen greifst Du Dir und ziehst ihn auf den Umfang des Kreises. Nun wir Dir der Mittelpunkt des Kreises angezeigt und hier platzierst Du den Textmittelpunkt. Fertig! Viel Erfolg! anwope [Diese Nachricht wurde von anwope am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Ah, vielen Dank! Manchmal sieht man auch die einfachen Dinge nicht. Und noch ne kleine Frage: Kann ich nachträglich das Blattformat von z.B. A4 Querformat auf A4 Hochformat ändern, sodass die bis dahin erstelle Zeichnung erhalten bleibt? |
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sandra112, ja, auch das geht. Am einfachsten wenn Du das benötigte Format schon als Blattvorlage hast. Im FeatureManager rechte Maustaste auf Blatt(x)- Eigenschaften Anschließend das (eventuell) vorhandene Blattformat auswählen oder über Benutzerdefinierte Blattgröße auswählen. anwope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Ja das wäre als Vorlage auch da. Wenn ich die Blattgröße manuell ändere, sieht das dann so aus... |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Ach danke, ich habs... |
