| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Kugel - durchlöchert (5353 mal gelesen)
Gilli89 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2013
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Da sind zwar Dateien gegeben, die ich mir runter laden kann. Ich möchte mich aber nirgends registrieren und würde dies gern selber bauen, nur fehlt mir der Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Hallo Gilli, Andreas verweist doch nur auf einen anderen Thread hier im Board, wo ein sehr ähnliches Thema behandelt wurde. Für die Daten dort brauchst du dich doch nirgendwo regestrieren die liegen doch alle auf dem FileHost vom Board. Wenn du diese mit SWX öffnest kannst du auch das vorgehen der einzelnen Leute nachvollziehen und auf dein problem anwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Hallo Gilli, und woher hätten wir das wissen sollen, dass du noch mit SWX 2011 unterwegs bist? Ich schau mal ob ich das zustande bringe und nachvollziebar erklären kann. Was hast du damit vor, weil dass dein vorhaben wahrscheinlich ein performancekiller ist, ist die hoffentlich klar . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Hallo, hab mal eine Lösung in SWX 2013 hat wer vielleicht eine schneller bzw. einfachere Lösung. Bzw. würde eine Lochblechkugel überhaupt so aussehen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mich den ganzen Abend damit beschäftigt und bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Es ist garnicht so einfach, eine Kugel gleichmäßig zu durchlöchern. Gruß Julian |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
stell Dir mal die Kugel abgewickelt vor, dann kann man feststellen das Du nie gleiche Abstände zwischen allen Löchern relisieren kannst ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ... nie gleiche Abstände zwischen allen Löchern relisieren kannst
Da wette ich mit Dir um meine Zahnspange, dass das geht ! |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren -->
z.B. Umkugel von einem Pentagondodekaeder mit 20 Punkten. Wer bietet mehr ? |
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench SWX2012 WF4
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 22. Aug. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Aug. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 25. Aug. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 25. Aug. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gilli89
