| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: .stl öffnet sich aber enthält keine Geometrie (1872 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle zusammen, ich möchte ein .stl File in Solid Works 2013 öffnen. Ich muss daran nichts bearbeiten oder verändern. Aber selbst wenn ich es als reinen Grafikkörper importieren will bleibt mein Bildschirm leer. Während dem Öffnen zeigt er mir für den Bruchteil einer Sekunde an "Parsing der Datei". Normalerweise müsste das deutlich länger zu sehen sein. Ich kann auch nicht erkennen, dass er irgendwo Geometrie im Featuretree anlegt. Die Datei ist ca. 20mb groß. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, als Grafikkörper sollte es (eigentlich) klappen können. Als Volumenkörper bist du sicherlich über der Beschränkung von 3.000 Flächenpatches (Standard). Ich kann dir anbieten, dies mal mit der Premium zu versuchen, in der das ScanTo3D mehr Möglichkeiten bietet. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
| Ingenieur (m/w/d) Value Engineering | Unter der Devise ?Taking action for future generations? haben wir bei Big Dutchman seit über 80 Jahren unsere Ideen in mehr als 100 Länder transportiert ? denn die Ernährung der Welt ist unsere Profession. Unsere Hightech-Lösungen für Proteine und Pflanzen machen unsere Kunden erfolgreich und befähigen Landwirte auf der ganzen Welt zu nachhaltigerem Handeln. Kein Wunder, denn egal, ob an unserem Hauptsitz in Vechta (Niedersachsen) oder den Niederlassungen auf fünf Kontinenten: Über 3.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko: Danke, aber das sind leider Kundendaten... Vielen Dank trotzdem! @ Andi: Ok, dann müsste das Bauteil aber noch im Feature Tree ( heißt das bei Solid Works so, bin Catia Mensch ) zu sehen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
