  Linienfarben in DXF ändern
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  Linienfarben in DXF ändern (3703 mal gelesen)
Anaemica
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anaemica an!   Senden Sie eine Private Message an Anaemica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anaemica
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Und zwar muss ich eine DXF-Datei erstellen, in der Gravurlinien (die mittels einer Skizze ins Teil eingefügt wurden) mit der Linienfarbe "Gelb" angezeigt werden sollen. Wenn ich die Farbe in SolidWorks nun ändere, egal ob ganz normal über Linienfarben oder Layer, und die Zeichnung als DXF abspeichere, werden alle Linien in der DXF wieder weiss.
Das führt allerdings dazu, dass das, was eigentlich nur graviert werden sollte, komplett ausgelasert wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Linienfarbe ohne großen Aufwand in der DXF ändern kann, bzw. direkt richtig in der Datei habe, wenn ich sie abspeichere?
Danke im Vorraus für jede Hilfe!
PS.: Ich benutze SolidWorks 2013
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anaemica 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir eine Abbildungsdatei erstellen.
Das heißt, beim "Speichern-unter-Menü" musst du das unter den Optionen aktivieren.
Beim Speichervorgang geht dann ein Fenster auf, wo du die Linienfarben festlegen musst.
Diese Abbildungsdatei kann auch gespeichert und für spätere DXF-Erstellungen wieder verwendet werden.
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anaemica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anaemica,
wenn ich irgendie einen Farbunterschied in einer dxf brauche z.B Schraffuren dann änder ich das direkt in der dxf. Das dauert nichtmal lange, du markierst einfach nur alle Linien die du färben willst. Danach klickst du mit der rechten Maustaste auf irgendeine markierte Linie, dann klickst du auf Eigenschaften und es öffnet sich ein Fenster (Bild). Jetzt brauchst du nur noch die Farbe ändern
Komplizierter wird es wenn die Farben über die Layer festgelegt ist, aber das Problem hast du normal bei einer neu erzeugten DXF nicht.
Ps: ich nehm dafür den DWG-Editor
MFG Kenny
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
