  Vorliek verbiegen
E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen
Autor Thema:  Vorliek verbiegen (766 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 20. Aug. 2013 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorsegel.zip
Hallo zusammen!
Das Vorliek meines Segels (also die vordere Kante) muss so verbogen werden, dass sie in die Stagreiter (die Gleitstücke) passen, und das soll einigermaßen natürlich aussehen von der Richtung her.
Ich hab's mit projizierten Skizzen, mit Freiform und mit Verformen probiert, aber nix.
Die linke Kurve im Bild ist die Schnittkurve von Segel und Ebene und die rechte ist die Sollkurve, damit das Segel in den Stagreiter kommt, der sich "durch den Wind" leicht nach Backbord gedreht hat..
Die drei Ecken des Segels sollen aber so bleiben wie sie sind..
Wie könnte denn das gehen?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsegel_SWX2011_2013_08_20_ASP.sldprt
Hallo Martin,
3 Trennlinien, Fläche löschen und eine Spline vorne reingezeichnet.
Dann die Begrenzungsoberfläche.
AndiS
debUGneed
erstellt am: 20. Aug. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
super, vielen Dank!
Martin
