Thema: Kurvenmuster (3075 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die typische Schutzschlauch-Optik bei 3D Leitungen schnell und einfach darzustellen, würde ich gerne die Funktion "Kurvenmuster" benutzen, was auch in Verbindung mit Schläuchen in nur eine Ebene (2D und 3D Skizzen) super funktioniert (siehe "Kurvenmuster 1Ebene). Probleme entstehen wenn die 3D Skizze in 2 oder mehrere Ebenen geht... dann wird das Feature für Muster nicht richtig entlang der 3D Skizze gemustert (siehe "Kurvenmuster 2Ebene) oder es lässt sich ers gar nicht mustern (Fehlermeldung). Ich habe alle möglichen Optionen versuch (Kurven- und Ausrichtungsmethoden) ohne Erfolg. Kann das SolidWorks nicht oder sitzt, wie so oft, das Problem vor dem Rechner? Danke Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1323 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP0
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wie immer super Anleitung :-) Auch weiss ich jetzt wofür man "Ausgetragene Oberfläche" benutzen kann (habe ich in zehn Jahren noch nie gebraucht...). Trotzdem läßt sich die Vorgehensweise in meinen Beispiel nicht durchführen... Die ausgetragene Oberfläche läßt sich nicht auswählen (SW ignoriert die einfach) Grü0e Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem bei mir entdeckt: meine 3D Skizze fängt mit "Linie" an und geht dann mit "Spline" weiter... läßt man die "Linie" weg, funktioniert alles... Es scheint so als würde SolidWorks die "Ausgetragene Oberfläche" nur akzeptieren wenn die Bahn nur aus einen Spline besteht. Trotzdem: mit dieser Lösung komme ich auf jedem Fall weiter Danke Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, diese Lösung gefällt mir natürlich noch besser Es ist schon erstaunlich (oder beängstigend?) wie viele Funktionen für mich total unbekannt sind (überhaupt erst die Befehle zu finden....). Jetzt noch eine Frage: Trotz Video habe ich nicht richtig verstanden was beim "Spline anpassen" passiert ist: was wurde durch Entfernen / Setzen des Häckchen geändert? Danke Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Jairo, „Spline anpassen“ erstellt aus den selektierten Elementen EINEN Spline. Geometrie löschen bedeutet, dass die ursprüngliche Geometrie gelöscht wird und nur der Spline übrig bleibt. Es gibt aber Situationen, da sind bereits Anhängigkeiten von den Grundelementen auf andere Skizzen/Elemente/Feature in der Datei. Da wählt man dann nicht das Löschen und bekommt eine zusätzliche Spline - die über der Geometrie liegt. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich habe versuch in die Datei die ich Heute morgen hochgeladen habe, über "Spline anpassen" die 3D-Skizze bestehend aus Linie und Spline in nur EINEN Spline zu konvertieren, was mir auch gelungen ist. Problem: jetzt läßt sich die ausgetragene Oberfläche (wieder) nicht anklicken (Kurvenmuster). Wo ist jetzt das Problem bzw. was habe ich dies Mal nicht beachtet? Ich habe die mod. Datei erneut hochgeladen. Danke Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Jairo, überprüfe mal deine Einstellungen in der Ausgetragenen Oberfläche und evtl. die im Kurvenmuster. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist ein Schatz Einstellung in "Oberfläche Austragung" bei "Beginn/Ende Tangentialität" muss bei beiden auf "Keine" stehen... dann funktioniert alles!! Vielen, vielen Dank Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
