  Knifflig!
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Knifflig! (1486 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Aug. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche wieder mal Hilfe - kann's mir nicht zusammenreimen..
Ich habe ein dreieckiges Segel. Das ist natürlich nicht planar, sondern "bauchig".
In den Ecken hat es jeweils eine kreisrunde Öse aus Metall, die also planar ist.
Das Segel wollte ich erstellen, indem ich die drei Kanten in einer Draufsicht und einer Seitenansicht zeichne, und dann aufeinander projiziere.
Innerhalb der Ösen wäre das Segel (das dann ja ausgestanzt ist, planar.
Wie kriege ich also eine planare, kreisrunde Fläche in ein Segel, das ansonsten eine Freiformfläche ist..
Eigentlich brauche ich die kreisrunden Flächen, um das Segel zu erstellen und umgekehrt!
Hat da jemand einen Tipp?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Aug. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mit viel Probiererei: Siehe Bild.
Hab leider schon SWX 2012
Edit:  die Achsen funktionieren hier nicht - kannst Du weglassen
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 18. Aug. 2013 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 18. Aug. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
dank Dir - ich versteh's aber nicht, weil ich die Features nicht zuordnen kann.
Was ist diese V- förmige Fläche?
Gruß, Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Aug. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mal der Reihe nach:
eine beliebige krumme Fläche
eine ebene Fläche ungefähr senkrecht zu dem entstehenden Loch
Achsen funktionieren nicht - vergessen
einen Kreis als Skizze auf Oberfläche lin austragen 1
Diesen Kreis auf die Krumme Fläche projiziert -> ergibt Kurve 1
Oberfläche Lin austragen 2 ist die V-förmige Fläche die Kurve 1
        zweimal schneiden muß
Der Dritte Schnitpunnkt mit Kurve 1 ist eine von den Grundebenen
Skizze 5 bis 7  jeweils eine Skizze auf die Eb. der V-förmigen Fläche
        und eine Ebene  -> in dieser Skizze nur eine Durchstoßpunkt
        mit Kurve 1
Ebene 1 durch diese 3 Schnittpunkte
Einen Kreis durch die 3 Punkte auf Ebene 1
Mit diesem Kreis dann Oberfläche Ebene 1 erstellen.
Und mit dem letzten Kreis kannst Du dann irgendwie die krumme Fläche
        löchern. ( fehlt bei mir noch )
Klaus
