| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Seilproblem (1504 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Aug. 2013 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein Seil mit zwei verschiedenen Endstücken (ein Gabelstück und ein Auge). Das möchte ich mehrmals verbauen, aber das Seil dazwischen ist erstens vierschieden lang (was noch kein Problem wäre), aber zweitens wird es auch verschieden bis gar nicht umgelenkt. Wie löst man sowas am besten? Als Baugruppe - da habe ich das Problem, dass es dann gestückelt ausschaut. Als Teil .. da muss ich es jedes Mal von Grund auf neu machen, wenn sich die Umlenkung des Seils ändert, weil dann das Endstück auf einer anderen Ebene liegt.. Hat jemand eine Idee oder gar eine Standardprozedur für sowas? Gruß, Martin P.S.: Schönen Feiertag für alle, die's betrifft! ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2013 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Aug. 2013 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Konfigurationen, die enden auf eine ebene setzen, die bei jeder Konfiguration senkrecht am Ende sitzt. Oder über konstruktionslinien, die deckungsgleich sind. So sollten die enden immer mitgezogen werden. ------------------ Konstruktion & Entwicklung [Diese Nachricht wurde von amayer1983 am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, was heißt bei dir umgelnekt? Nur um die Kurve oder über mehrere Umlenkrollen? Kann auch eine Verdrehung des Seils stattfinden. Hier mal ein Beispiel wie du eine Konfigurierbare Variante erstellen könntest bei dem das Auge und die Gabel nicht gerade verbunden sind. Alternativ könntest du doch nur die Anschlussstücke als eigenständige Komponenten modellieren und das Seil dazwischen erst als virtuelle Komponente in der Baugruppe erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Aug. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Deine Frage: „Ich habe ein Seil mit zwei verschiedenen Endstücken (ein Gabelstück und ein Auge). Das möchte ich mehrmals verbauen, aber das Seil dazwischen ist erstens vierschieden lang (was noch kein Problem wäre), aber zweitens wird es auch verschieden bis gar nicht umgelenkt.” Das Prinzip des Kopierens von Komponenten sahen wir hier. Also eine mögliche Vorgehensweise: • Platziere die Endstücke in der Baugruppe • Erstelle ein neues Teil • Kopiere die Endstücke in diese Datei • 3DSkizze und entweder mit Linien und/oder Splines das Seil erzeugen • Querschnitt des Seils an einem Ende auf eine Ebene und als Volumen „Aufsatz austragen“ So kann man für jedes einzelne unterschiedliche Seil vorgehen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 19. Aug. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, Bei mir war das so, dass die "vereinigten" Körper in der Part-Datei nicht im Featuremanager aufgeschienen sind. Bei Dir scheinen sie auf.. Ich hab's jetzt noch nicht durchexerziert, weil ich inzwischen alles zu Fuß modelliert habe, aber die Problematik kommt bestimmt noch mal auf mich zu. Danke Dir! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
