| AMB 2024 |
Thema: Referenzgeometrie (2307 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 15. Aug. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kenne von NX eine geniale, einfache Funktion .. man bearbeite ein Teil im Kontext einer Baugruppe und kopiere Flächen, Solids, Linien, etc. in die Part- Datei (geht assoziativ oder nicht- assoziativ). Dann macht man die Part- Datei auf und hat alle relevanten Daten zur Verfügung. (Wie) geht denn das in SWX? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wenn du verrätst was dein Ziel ist, können wir dir vielleicht besser tipps geben. Linien und Kanten lassen sich z.B. in einer Skizze mit "Element übernehmen" in ein anderes Teil übernehmen. Für Flächen und Körper würde mir jetzt nur der umweg über Teil in Teil einfügen einfallen. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, probiere mal folgendes: Wähle die benötigten Komponenten in der BG aus, dann die RMT und Isolieren verwenden. Ggf. die isolierte Ansicht als Anzeigestatus speichern, kannst Du dann jederzeit wieder aufrufen. Dein erzeugten Anzeigesatus Findest Du in der Statuszeile vom Featuremanager drch einen Klick mit der RMT auf die ">>" wieder! Das gewünschte Teil bearbeiten und sich freuen ;-) Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... ich kenne von NX eine geniale, einfache Funktion .. man bearbeite ein Teil im Kontext einer Baugruppe und kopiere Flächen, Solids, Linien, etc. in die Part- Datei (geht assoziativ oder nicht- assoziativ).... [/B]
Hallo, ich glaube du meinst in NX die WaveLinks. Das Verfahren von NX finde ich im Gegensatz zu der Handhabung in Solidworks eher lästig als genial. Solidworks erstellt die Verlinkung von Kanten und Geometrien automatisch und man muss diese nicht mit Hand erzeugen. Was mir an der Funktion von NX gefällt ist die Möglichkeit einen Flächenzustand mit Zeitstempel zu kopieren. Das geht leider in Solidworks nicht. Hier ist man gezwungen im Ausgangsteil eine Flächenkopie zu erstellen und diese entweder als "dumme" Fläche über einen Export und anschließendem Import in das Zielteil zu übernehmen , oder als Oberflächenkopie zu übertragen.
------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Was mir an der Funktion von NX gefällt ist die Möglichkeit einen Flächenzustand mit Zeitstempel zu kopieren. Das geht leider in Solidworks nicht
Hallo Dirk, du kannst doch einfach die Referenz zum Orginalteil unterbrechen oder speeren bzw. gleich beim erstellen des Teiles die Einstellung "keine Externen Referenzen" setzen dann hast du den Körper bzw. die Oberfläche fix von dem Zeitpunkt zu dem du die Oberfläche bzw. den Körper "kopiert" hast. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn:
YEP! Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn:
... Das Verfahren von NX finde ich im Gegensatz zu der Handhabung in Solidworks eher lästig als genial. Solidworks erstellt die Verlinkung von Kanten und Geometrien automatisch und man muss diese nicht mit Hand erzeugen.
Ich will die Flächen aus der Assy (aus verschiedenen Unterbaugruppen) durch anklicken in mein Teil kriegen. Wie macht das SWX automatisch? Genau das habe ich ja gesucht. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
