| FMB |
Thema: Schraffur auf Zylinder (8395 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo, du wählst die Fläche an, gehst auf Beschriftung / Bereich schraffieren, und erstellst eine Netzmuster-Schraffur. dann sieht es schon mal so ähnlich aus... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Entweder Du erstellst eine Schraffur in Bereich auf der Zeichung oder Du machst das in der View eine Skizze mit parallelen Linien in einem Bereich oder so. Alternativ könntest Du in SolidWorks auch das Erscheinungsbild der Oberfläche die gerändelt werden soll mit einer Textur (knurl) versehen und eine Ansicht in der Zeichung als schattiert darstellen lassen... ...was aber bei den bisherigen SWX Versionen aber meist Probeleme mit der Darstellung des Teiles in der Assembly (bei Transparentz usw.) gegeben hat. K.A. wie das derzeit aussieht, ich machs jedenfalls immer nur mehr mit der Schraffur im Bereich auf der Zeichung und einen Vermerk auf die Norm, das ist ausreichend, schnell und gut ist HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Aug. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, im Verzeichnis „C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german“ gibt es die Schraffur-Datei „Sldwks.ptn“. Editiere am besten Ansi37 und ändere 45 in 15 und 135 in 160 Grad. In dieser Datei lassen sich übrigens alles Autocad-Schraffuren (*.PAT-Dateien) direkt einbinden. Viele Grüße AndiS
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
erstellt am: 14. Aug. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
erstellt am: 14. Aug. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo, da hätt ich doch glatt noch was Rändelwinkel frei einstellbar und für die Zeichnungsableitung völlig ausreichend
Man muss nicht alles ausmodellieren Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Andreas, super Tipp, wäre nie auf die idee gekommen das man Trennlinien Mustern kann, dass kann ich bestimmt in anderen Fällen auch brauchen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
