Thema: Bemaßung verliert Beziehung (1493 mal gelesen)
michael.m Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2013
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich habe folgendes Problem, und ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich detalliere gerade eine Baugruppe und wenn ich einen Schnitt mache, und diesen dann Bemaße verlieren einige Bemaßungen ihre Beziehung, sodass diese braun dargestellt werden. Dies tritt dann auf, wenn die Baugruppe aufmache, und danach wieder in die Zeichnung gehe und immer nur im Schnitt, komme einfach nicht dahinter warum! Arbeite mit SW 2013 SP3.0 Wäre super wenn ihr mir helfen könnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
michael.m Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3165 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Hallo, da kann man ja mal fleissig raten .... - Verschiedene Konfigurationen? - Teile mit ext. Referenzen? - Teil geändert, aber Baugruppe nicht gespeichert und mit der Zeichnung nur reduziert geladen? dann könnte der alte Körper für die Schnitterstellung genutzt worden sein und beim Öffnen der Baugruppe wird er dann ausgetauscht ... (müsste bei älteren Versionen so ähnlich sein) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.m Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Konfigurationen würde ich mal ausschließen, weil es gibt nur 2. die sind im Material verschieden! -Ja es gibt Teile, die von anderen Teilen abhängig sind, macht dieser Umstand dann bei Schnitten soviel aus? Weil bei den Hauptansichten geht keine Beziehung verloren. -Dein 3.Punkt könnte ich mir vorstellen, wie kann man diesen Umstand am besten vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Hallo, bei den ext. Referenzen kann es passieren, dass jemand 1 Teil ändert und speichert, das abhängige 2. Teil aber nicht ändert (hat vielleicht auch keine schreibrechte drauf). Das wird dann erst in der Baugruppe geändert bei vollständiger Darstellung und aktualisierung. Und wenn dabei eine Kante aus dem Schnittbereich springt ... oder so. vor dem Erstellen des Schnittes die Baugruppe vollständig laden und neu aufbauen lassen. evtl mal fragen welches Teil gespeichert werden muss ... ( bei Baugruppe auf "Neu Laden" und dann "Referenzen anzeigen" ... ) Wenn die Teile im richtigen Zustand gespeichert sind, sollte es auch mit "reduziert" geladenem Modell wieder klappen. Gruß, Christian
