| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Instant 3d in Baugruppen nicht möglich??? (1602 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, nein, das Gegenteil ist der Fall. Zupfen-und-Ziehen ist bei mir möglich (SWX2013). Meinst du eine bestimmte Vorgehensweise, die nicht geht? Welche? Instant3D ist ja schliesslich eine Sammlung von Möglichkeiten... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Instant3D in der Baugruppe kam mit SolidWorks 2009. Verbessert wurde das Ziehen von Komponenten auch mit Instant3D in der Baugruppe mit SolidWorks 2010, wenn „Rechte Maustaste“ auf eine Komponente mit Freiheitsgraden angewendet wird, da erscheint dann beim Verschieben usw. das Instant3D-Lineal.
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meine in der BG einfach auf ein Teil Doppelklick und frei ziehen. Geht natürlich erst, wenn das Teil im Bearbeitungsmodus ist. Aber den muss man je erst einschalten. Bei Doppelklick auf ein Teil und dann auf das Maß kann man die Bemassung ja auch ändern (nur halt ohne ziehen) Also ist es normal, wenn man NICHT im Bearbeitungsmodus ist, geht I3d nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Instant3D geht NICHT über Doppelklick, sondern den EINFACHEN Klick. Doppelklick ist die alte Variante, bevor es Instant3D gab (die aber immer noch geht). Also: Komp. bearbeiten, dann Einfachklick, dann ziehen mit Instant3D. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
