| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Verknüpfungsreferenzen wie? (3950 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe hier eine Schraube am Start und möchte jetzt diese automatischen Verknüpfungen hinzufügen. Dazu habe ich bereits die Hilfefunktion durchackert und hierbei als Primäre Verknüpfungsreferenz deckungsgleich für den Schraubenkopf auf der Unterlage und eine Konzentrisch Referenz für den Schraubenkopf in der Bohrung definiert. Doch beim Einbau komme ich bei dem feature Verknüpfungsreferenzen nicht ganz klar. Wenn ich diese Schraube einbauen möchte, klicke ich auf die Fläche mit Deckungsgleich, dann erscheint das Kontextmenue mit dem grünen Haken als einzige Möglichkeit zum anklicken. Die Schraube wird dann irgendwo positioniert und die Konzentrisch-Verknüpfungsreferenz wird nicht abgefragt...? Mach ich hier irgend etwas falsch oder wie muss ich beim Einbau vorgehen damit auch die sekundäre Verknüpfungsreferenz (Konzentrizität) abgefragt und definiert werden kann? Vielen Dank im Voraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Moin, es ist möglich und üblich, der Verknüpfungsreferenz auch nur die konzentrische Kante anzugeben (an der Kante Bolzen/Kopf). Alternativ solltest du einmal versuchen, anstelle des Kopfes für die konzentrische Verknüpfung, lieber die zylindrische Fläche am Bolzen anzugeben. So sollte es eigentlich klappen. Du musst dir vorstellen, dass SWX beim Einfügen ja auch die passenden "Partner" erkennen können muss. So zieht man die Schraube auf die Kante der Bohrung, und muss passen hierzu die Referenzen an der Schraube gewählt haben. Gruß, Heiko Nachtrag: Das Bild zeigt ein Toolbox-Teil und die entsprechende Kante. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko Alles klar: Ich muss die Verknüpfungsreferenz auf "beliebig" stellen sonst funktioniert das Positionieren überhaupt nicht. Auch nicht wenn ich das Bauteil erst mal 2x mit der Kante konzentrisch und Deckungsgleich auf die Bohrung/Senkung referenziert habe und (so wie in der Hilfe so beschrieben) im Kontext der Baugruppe diese Verknüpfungsreferenzen ins Teil übernehme! Stellt sich dann halt die Frage wozu in SolidWorks bei Definition der Verknüpfungsreferenzen dann überhaupt die Optionen mit primärer,sekundärer und tertiärer Referenz vorhanden ist. Nur mit "beliebiger" Referenz funktioniert die Referenzierung in 2 Richtungen. Dank&lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Es gibt viele Szenarien... Wenn du Beispielsweise Stecker-Buchse hast, beides als Standard-Komponenten in der Bibliothek. Dann erstellst du an beiden die passenden Verknüpfungsrefenzen (mit Flächen, Ausrichtung etc.) an Beiden, und kannst dann dies prima verbauen. Die Schraube stellt einen "Sonderfall" dar, wo nur die eine Komponente eine Verknüpfungsreferenz aufweist, die andere aber nicht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, wenn du Verknüpfungsreferenzen nur einseitig verwendest (nur eine Komponente) wird nur die unter Primär eingestellte Verknüpfungsreferenz geprüft. Die Verknüpfungsreferenzen zu Sekundär und Tertiär werden nur angewendet wenn im Gegenstück auch eine gleichnamige Verknüpfungsreferenz vorhanden ist. Also wie Heiko schon sagte wenn alle drei Verknüpfungen gesetzt werden sollen, "einfach" die entsprechenden Verknüpfungsreferenzen auch im Gegenstück anlegen. Hauptzweck der Verknüpfungsreferenzen ist ja, das man eine Art Baukastenprinzip erstellen kann. In deinem Fall der Schraube, wäre da nicht vielleicht eine Intelligente Komponente nicht interessanter die sich automatisch in der größe anpasst? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
