  SolidWorks Makro Fläche (Planare Oberflächen) ermitteln und exportieren
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  SolidWorks Makro Fläche (Planare Oberflächen) ermitteln und exportieren (1687 mal gelesen)
CTJ
Sehen Sie sich das Profil von CTJ an!   Senden Sie eine Private Message an CTJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTJ
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich benötige wieder einmal Eure Hilfe. Ich möchte bestimmte Flächen in meinem Modell (Part) mit einem Makro selektieren und die Fläche ermitteln, dann in Excel exportieren.
Mein Ansatz ist über "Measure Selected Entities Example (VBA)" aus der API-Hilfe. Ich schaffe es zwar mit diesem Makro die Größe der Flächen zu ermitteln,muss diese jedoch vorher selber selektieren. Ich möchte bestimmte Flächen in meinem Modell selektieren, wie im Bild zum Beispiel "Oberfläche-Ebene1". Wenn ich das Feature "Oberfläche-Ebene1" (siehe "Beispiel_02") selektiere erscheint "Invalid combination of selected entities", selektiere ich jedoch die Fläche (Face) (siehe "Beispiel_03") erscheint "Area: 0,01, Perimeter: 0,4". Wie komme ich über das Feature mit einem Makro an die Fläche?
Habt ihr ein paar Tipps?
Danke im Voraus!
CTJ
Anbei das Makro "Measure Selected Entities Example (VBA)" aus der API-Hilfe
'This example shows how to use the IMeasure APIs.
' Preconditions: Model document is open and measurable objects
'                are selected.
' Postconditions: None.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim Measure As Measure
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Measure = Part.Extension.CreateMeasure
Measure.ArcOption = 0      'Can set this to 0, 1, or 2
                            ' 0 - Center to Center
                            ' 1 - Minimum Distance
                            ' 2 - Maximum Distance
Dim strDisplay As String
boolstatus = Measure.Calculate(Nothing)
If (boolstatus) Then
    If (Not (Measure.Length = -1)) Then
        Debug.Print "Length: " & Measure.Length
    End If
    If (Not (Measure.Area = -1)) Then
      Debug.Print "Area: " & Measure.Area
    End If
    If (Not (Measure.ArcLength = -1)) Then
        Debug.Print "Arc length: " & Measure.ArcLength
    End If
    If (Not (Measure.ChordLength = -1)) Then
      Debug.Print "Chord length: " & Measure.ChordLength
    End If
    If (Not (Measure.Diameter = -1)) Then
      Debug.Print "Diameter: " & Measure.Diameter
    End If
    If (Not (Measure.Radius = -1)) Then
        Debug.Print "Radius: " & Measure.Radius
    End If
    If (Not (Measure.Perimeter = -1)) Then
        Debug.Print "Perimeter: " & Measure.Perimeter
    End If
    If (Not (Measure.X = -1)) Then
        Debug.Print "X coordinate: " & Measure.X
    End If
    If (Not (Measure.Y = -1)) Then
        Debug.Print "Y coordinate: " & Measure.Y
    End If
    If (Not (Measure.Z = -1)) Then
        Debug.Print "Z coordinate: " & Measure.Z
    End If
    If (Not (Measure.DeltaX = -1)) Then
        Debug.Print "DeltaX: " & Measure.DeltaX
    End If
    If (Not (Measure.DeltaY = -1)) Then
        Debug.Print "DeltaY: " & Measure.DeltaY
    End If
    If (Not (Measure.DeltaZ = -1)) Then
        Debug.Print "DeltaZ: " & Measure.DeltaZ
    End If
    If (Not (Measure.Angle = -1)) Then
        Debug.Print "Angle: " & Measure.Angle
    End If
    If (Not (Measure.CenterDistance = -1)) Then
        Debug.Print "Center distance: " & Measure.CenterDistance
    End If
    If (Not (Measure.NormalDistance = -1)) Then
        Debug.Print "Normal distance: " & Measure.NormalDistance
    End If
    If (Not (Measure.Distance = -1)) Then
        Debug.Print "Distance: " & Measure.Distance
    End If
    If (Not (Measure.TotalLength = -1)) Then
        Debug.Print "Total length: " & Measure.TotalLength
    End If
    If (Not (Measure.TotalArea = -1)) Then
        Debug.Print "Total Area : " & Measure.TotalArea
    End If
    If (Measure.IsParallel) Then
        Debug.Print "IsParallel : " & Measure.IsParallel
    End If
    If (Measure.IsIntersect) Then
        Debug.Print "Is Intersect : " & Measure.IsIntersect
    End If
    If (Measure.IsPerpendicular = -1) Then
        Debug.Print "Is Perpendicular : " & Measure.IsPerpendicular
    End If
    If (Not (Measure.Projection = -1)) Then
        Debug.Print "Projection : " & Measure.Projection
    End If
    If (Not (Measure.Normal = -1)) Then
        Debug.Print "Normal : " & Measure.Normal
    End If
    If (Not (Measure.SpericalCenterDistance = -1)) Then
        Debug.Print "Sperical Center Distance : " & Measure.SpericalCenterDistance
    End If
    If (Measure.IsConcentricSpheres) Then
        Debug.Print "Is Concentric Spheres : " & Measure.IsConcentricSpheres
    End If
Else
    Debug.Print "Invalid combination of selected entities."
End If
End Sub
CTJ
erstellt am: 17. Aug. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet...Ich komme bei diesem Thema nicht wirklich weiter  .
CTJ
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, das sieht auf den ersten Blick recht einfach aus - ist es aber nicht!
Da Du zwei Oberflächenkörper hast und nicht zwei Oberflächen! Klingt komisch, ist aber so.
Du musst zuerst, pro Körper, eine Fläche auswählen. Dann erst kannst Du diese messen.
Finde das Zentrum der Körper und versuche an der Stelle die Oberfläche zu selektieren. Mit append=true kannst Du dann mehr als eine Fläche selektieren.
HTH
