| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Körper Verschieben teil weiter verwenden (3294 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe mal einen Körper gezeichnet als Beispiel, In dem Körper habe ich unter Schnitt linear austragen etwas Rausgeschnitten. Mit Begrenzung wieder aufgefüllt . Mit Körper Verschieben /Kopieren das Verschoben. Nun möchte ich dieses Verschobene In eine neue Zeichnung einfügen, aber ich kann das Teil nicht Kopieren, da kommt immer (siehe Bild) die Meldung. Ich würde gerne das Original teil hier einstellen aber das kann ich nicht (Siehe Bild) Wie bekomme ich das Kopiert ? So dass ich es weiter verwenden kann in einer neuen Zeichnung. Norbert
------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, Du kannst den nicht benötigten Körper löschen, das Teil unter neuem Namen speichern und dann die Zeichnung machen. Oder beim Erstellen der Zeichnung den gewünschten Körper auswählen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr beiden . da habe ich mich falsch ausgedrückt ich will davon keine Zeichnung sondern den Körper in eine andere Anwendung reinkopieren also als separates Teil. Da kommt aber immer kann nicht kopiert werden . Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, der erste Tipp geht doch: Du kannst den nicht benötigten Körper löschen, das Teil unter neuem Namen speichern (sieht man am Anfang vom letzten Film). Oder wie in diesem Film. Oder rechte Maustaste auf den Ordner Volumenkörper und „Körper speichern“. Viele Grüße AndiS
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, Dazu fällt mir spontan ein: Den ersten Körper mit "Einfügen > Teil" in ein neues Bauteil ableiten. Hier den "Begrenzungsaufsatz" machen und den abgeleiteten Körper mit "Körper-löschen" entfernen. Dann kannst du das Teil einbauen wo du willst. Oder habe ich deinen Wunsch falsch verstanden? Gruß Lenz Oder wie es Andi macht, habe es gerade gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi das hat alles so geklappt nur den einzelnen Volumenkörper kann ich mit STRG-C nicht kopieren , da ich den Brauche um ihn an einen Leitwerk wieder ansetzen zu können kann man Volumen Körper generell nicht kopieren , sondern nur in einer Baugruppe vereinen ? Wenn ich aber dann Fräsformen er stellen möchte geht das dann auch aus einer baugruppe raus? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo norbert, mach es doch genau wie Andi schreibt, Variante 1: Volumenkörper auswählen -> In neues Teil einfügen und abspeichern -> Leitwerk öffnen -> gespeicherte Teil mit "Einfügen Teil..." einfügen -> mit Zwangsbedingungen positionieren. Konfiguration erstellen in der du den nicht benötigten Körper mit "Körper löschen" entfernst und dieses Teil (Konfiguration) dann in dein Leitwerk einfügen. STRG+C funktioniert nicht, da hinter so einem Volumen ja viele informationen sitzen und du ja wahrscheinlich einen zusammenhang haben möchtest, d.h. wenn du das Hauptteil änderst sich auch die "Kopien" ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi irgend was mache ich falsch ich bekomme die teile nicht zusammen, die Leitwerks Befestigung soll unter dem Leitwerk , dazu habe ich eine Mittellinie eingezeichnet 10mm vom Rand da soll die Spitze vom Leitwerk bzw. das Leitwerk drauf das Leitwerk soll dann mittig auf die Leitwerks Befestigung so wie auf dem Foto Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, ich glaube du verrennst dich in eine Konstruktionsmethode die für dein Projekt nicht besonders geeignet ist. Ich würde an deiner Stelle die grundsätzliche Vorgehensweise überdenken. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 11. Aug. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi so ich habe es nun hinbekommen habe das mit Abspalten im Grundkörper noch mal neu gemacht dann die beiden teil zusammengefügt. Danke allen für die super Hilfe wieder Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
