| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Generelle Farbaenderung fuer Ebenen auf Systemlevel moeglich (2121 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bislang konnte ich in den Optionen die Ebenen nur Dokumentspezifisch anders einstellen, bzw. ueber Template zuweisen. Das geht dann allerdings nur fuer Teile die aus diesen templates erzeugt sind. Ich wuerde das aber gerne als Systemeinstellung schalten koennen, aehnlich wie zB. ProEngineer das macht, da sind Bezugsebenen generell ueber die Umgebung gesteuert. Kann man das in SWX auch irgendwie erreichen? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, du meinst die Dokumentoption Ebenenanzeige/Farbe der ... (siehe Screenshot)? Nein, das gibt es nicht als gobale Variante, das ist Dokumentenabhängig eingeführt worden. Das es die ersten 10 Jahre überhaupt keine Farben für die Ebenenseiten gab achte ich da alelrdings eh nie drauf - aber wenn, fände ich es auch logischer da immer auf eine bestimmte Art und Weise zu haben und nicht in dem einen Modell rot/grün, im nächsten violett/gelb und im dritten braun/grau. Das wäre vermutlich einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks wert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke.. Werd mal alles sammeln was so ich an Verbesserungsideen entdecke. Ich steig grade nach 18 Jahren Konstruktion & Admin f. ProEngineer/Creo auf SWX um, da schaut man besonders ob man die Dinge die man im alten System so Lieben gelernt hat in der neuen Welt wiederfindet. Genauso vermisse ich die Koordinatensystemsfunktionalitaeten von meiner alten Welt: Verziehen/Rotieren in allen 3 Dimensionen(mit Werteeingabe-interfae/ spaerisch rotieren/mustern.. und alles frei per Ziehgriff.. Hier muss ich mir erst viele zusaetzliche "Hilfsreferenzen" basteln. Irgendwie kriegt mans dann hin, aber der Featurebaum wird halt auch entsprechend aufgeblaeht.. Hab aber trotzdem meinen Spass mit SWX ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Aug. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo, ein ganz wichtiger Tipp, versuch nicht in SWX alles auf biegen und brechen wie in ProE zu machen, weil SWX in einigen dingen einfach anderst tickt wie ProE. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Sorge, hab die meisten Schulungsmodule in SWX13 durchlaufen in den letzen 12 Monaten, und schon auch die Staerken sehen koennen.. Viele Sachen gefallen mir auch ganz gut... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunnyrabbit Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 18.07.2013 SWX 2013 sp5
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Hallo,Du wirst bestimmt mit SolidWorks Spaß haben ;-) Zu dem was Du in SolidWorks vermisst wird Dir Andi ganz bestimmt ein Video erstellen Viele Grüße
Hallo KB-Blust!
Es ist sicherlich schwer, wenn man so viel Erfahrunf mit einem anderen CAD System hat, dann umzusteigen. Das ist etwas vergleichbar mit dem "Abnabelungsprozess" der eigenen Kinder Ich wäre jedoch auch dafür, dass ANDI SPIELER (god of visualisation) dir ein kleines "Video" produziert, welches dich vom Hocker haut, damit sich somit dein Leidensweg des "Abnabelungsprozesses" etwas verkürzt!!! Stay strong it's friday
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Aug. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, herzlich willkommen in der SolidWorks Gemeinschaft. Du hast 18 Jahre Erfahrung mit Pro/E, einem mächtigen und sehr guten CAD-System. Der Umstieg ist ganz sicher nicht einfach, jedoch hoffentlich mit Deinem Reseller und den wirklichen Spezialisten hier bei CAD.DE nicht so schlimm. Leider weiß ich nicht was Du mit „Koordinatensystemsfunktionalitaeten“ meinst, hab‘ mal versucht in SWX etwas zu zeigen was u.a. mit Drag&Drop und Copy&Paste (z.T. über KO-Systeme an der Maus) so geht. Viele Grüße, auch an • Sunnyrabbit • CAD-SUPPORTER AndiS
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal: sieht gut aus.. hab ich in der 13er gesehen in der Schulung, gibt optisch Einiges her (geht das schon in der 12er??), allerdings fuer mich wichtig, dass ich an alle Schiebe-/und auch Verdrehwerte in X/Y/und Z sauber drankomme und sie nachher parametrisch ueber Tabelle steuern kann, das hab ich noch nicht sehen koennen. Da hab ich in ProE die Moeglichkeit exakt Referenzierungen zwischen verschiedenen Koordinatensystemen zu erzwingen, man denke mal an eine Zielautomatik , sprich egal wohin Du Dich bewegst und verdrehst, die Z-Achse bleibt immer aufs Ziel gerichtet waehrend der Bewegung, siehst du im 2 Teil des Videos am Zylindrischen Koordinatensystem und noch ein paar andere Beispiele die die gesuchte Funktionalitaet hinreichend belegen... Das werden dann rechtslaufende Baugruppenvarianten und linkslaufende Varianten, die man nicht spiegeltechnich behandeln kann, weil zum Teil doch die gleichen Teile verwendet werden nur (verdreht eingebaut).. Auf Knopfdruck quasi nur ueber Tabellenwerte die gegenlaeufuge Variante erzeugt wird... Auch das setzen eines Punktes egal wohin , mit 2 x/y referenzfaengern vermisse ich, da scheints auch nur den Umweg ueber eine Kurve und zusaetzlichen Referenzen zu geben soweit ich das sehe..
erstellt am: 11. Aug. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, danke schön für Dein Video. Muss jedoch zugeben, dass ich nicht viel verstehe. In SolidWorks habe ich die letzten 12 Jahre nie das Koordinatensystem gebraucht, außer mal beim Export um einen anderen Ursprung zu definieren oder beim Verbiegen-Feature war es auch schon mal hilfreich, aber sonst wirklich nie. Es gibt bestimmt viele Feature in Pro/E die es so in SolidWorks nicht gibt – die man da jedoch wahrscheinlich anders angeht. Im ersten Film: Das erste Beispiel lotrecht auf Fläche, da wird eine 3D-Skizze mit einer Beziehung definiert. Das zweite Beispiel zeigt, dass Koordinatensysteme, wenn man sie braucht, direkt in der jeweiligen Funktion eingebaut sind. Das dritte Beispiel zeigt, wie Referenz-Ebenen definiert werden. Zu Deiner ersten Frage, ob das auch schon in SolidWorks 2012 geht: Das Verschieben mit dem Lineal kam in SolidWorks 2008 und heißt Instant3D. Copy&Paste und Drag&Drop geht seit SolidWorks ’95, dazu der zweite Film . Viele Grüße AndiS
