| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Schnitt an einem Radius (1778 mal gelesen)
noudi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab ein kleines Problem beim SolidWorks 2010. Und zwar habe ich eine Platte die an einer Seite einen R45 hat. Auf dieser Seite muss ich nun zwei Freiwinkel hin machen. Ich hatte es vor mit dem rotierten Schnitt zu machen da aber der mittelpunkt von dem Radius nicht auf der Z Achse liegt sondern weiter außen musste ich eine neue Achse erstellen. Habe dann auch die Achse ausgewählt was aber auch nicht funktioniert. Da kommt dann die Meldung das die Linie mit der Achse nicht gültig ist. Was mache ich da falsch? Oder gibt es noch eine andere möglichkeit an dem Radius einen Freiwinkel zu machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
Hallo, ohne Bild wird es wirklich nichts. Aber als tipp zur Achse:
Zitat: Original erstellt von noudi: …musste ich eine neue Achse erstellen…
Jeder Radius, der entlang einer geraden Linie verläuft, hat schon mal eine temporäre Achse (Einblenden unter Ansicht/Temp. Achsen) - Somit kannst du dir das erstellen einer neuen Achse sparen. Wenn du nun einen Rotationsschnitt machen möchtest (also für deinen Freischnitt), kannst du diese temp. Achse zur Erstellung einer Konstruktionsebene verwenden, auf die du dann deine Skizze für den Freischnitt erstellst. Aber wie Ramona schon meinte:
Zitat: Original erstellt von Ramona779: kannst du mal ein Bild einstellen. Ich versteh nicht so ganz was du meinst.
HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 :-I Home: 182.6 :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
