| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Abwicklungen umkeheren Problem? (2028 mal gelesen)
Tuni90 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2013 Solid Works 2011 SP 4.0 WIN 7 64bit Quad 3.1 GHz Intel Core i5-2400 8GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD gemeinde , ich habe eine Frage bezüglich Abwicklungen von Blechteilen. Bei uns klagen die Programmierer darüber, das es häufig vorkommt, dass die DXF-Dateien die sie bekommen um ihre Programme für die Stanzmaschinen zu schreiben, spiegelverkehrt wären. D.h. sie müssen die Abwicklung erst spiegeln bevor sie mit dem Programm beginnen können. Das spiegeln geht bei denen auch recht schnell, das sollte nicht das Problem sein. Nur unsere Konstruktion stellt sich quer und sagt, sie können die erstellten Abwicklungen nicht mehr ohne Probleme richtig darstellen, sondern meist nur spiegelverkehrt, ist das wirklich so schwer oder kann es dabei Komplikationen geben? Vielen dank schonmal für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuni90
Hallo Tuni90, zunächst tue ich mich mal schwer damit zu erkennen, wie eine Abwicklung spiegelverkehrt sein kann Ich kann das daraus erstellte Stück Blech spiegelverkehrt biegen, aber für die Anwicklung ist es doch vollkommen egal. Unabhängig davon kann ich bei SolidWorks die Fläche, die festgehalten wird, durchaus beeinflussen. Auch bei automatisch erstellten Ansichten der Abwicklung kann man die Sichtweise auf die Abwicklung verändern - aber wie schon gesagt, wozu? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuni90
Hallo, @Stefan: na ja, wenn die eine Seite des Blechs gebürstet/lackiert/kaschiert o.ä. ist, dann macht es schon einen Unterschied... @Tuni90: kennt und benutzt ihr die Möglichkeit (die Stefan bereits erwähnte), das Feature "Abwicklung" zu bearbeiten, um hier die gegenüberliegende Kante/Fläche zu wählen? Und gibt es dann die Probleme? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuni90 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke erstmal für deine Antwort. Für die Abwicklung direkt ist es zunächst egal. Nur eben für die Programmierer nicht, da sich diese die Zeichnung nehmen und aus dieser und der DXF das Programm erstellen. Für die ist es eben nicht egal, wie die Lage der Bohungen etc. sind. Sondern sollten mit der Lage auf der Zeichnung übereinstimmen. Unsere Konstruktion hat Auskunft gegeben, das sie es eben nicht an die Zeichnungen angleichen können, aus welchen gründen auch immer. Meine Frage war eben ob es möglich ist, ohne großen Aufwand dies zu ändern oder es mit größerem verbunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuni90 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko, jetzt habe ich den Wink von Stefan verstanden. habe es anhand eines Beispiels durchgespielt und weiß jetzt was gemeint ist mir der Abwicklung bearbeiten. Mir scheint es so, das einfach nur die Abwicklung erstellt und nicht darauf geachtet wird was für eine Fläche als "Fixierte Fläche" angewählt ist. So muss der fehler zu stande kommen. Ich danke euch beiden recht herzlich für eure Ratschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuni90
Hai, wenn ihr die dxf von einer Zeichnung macht, kann man dort die Abwicklung umkehren - siehe Anhang. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuni90 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FBauer, danke für deine Antwort. Diese Möglichkeit habe ich gestern auch gefunden. Zu diesem Thema habe ich mich noch etwas kundig gemacht. Unsere Programmierer bekommen neben der DXF-Datei auch meistens eine GEO-Datei ausgeschriben. Und in dieser ist die Ansicht meist verkehrt. Kennt sich hier evtl. jemand mit der Zusatzanwendung TopsWorks 6 aus, und kann mir sagen warum die Abwicklung mal richtig und mal falschrum dargestellt wird? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
