| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Konvertierung Flächenschnitt zu Volumenschnitt (1473 mal gelesen)
CoolCat Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2013
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll von einem Teil eine FEM Berechnung machen und habe ein kleines Problem. Der Kollege, der ein paar der Modelle dazu erstellt hat, benutzt wahnsinnig gerne Oberflächen. Bekanntermaßen kann ich damit aber in SW Simulation nix anfangen! Ich suche schon eine Weile, aber keiner der Tips hilft mir wirklich weiter... Das Modell ist eine Kombination aus Volumen und Oberflächenschnitten. Da komme ich mit den üblichen Verdächtigen wie "Zusammenfügen" oder "Wanddicke auftragen" nicht weit. Ich würde auch ungern alles nochmal neu aufbauen... Für Anregungen bin ich dankbar!! Gruß, Stefan
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo Stefan, mit den Möglichkeiten von SolidWorks geht da sicher eine ganze Menge. Es wird Dir aber bei dieser "unscharfen" Anfrage kaum einer helfen können. Da musst Du mindestens einen Screenshot liefern, wesentlich besser noch: das Modell. Bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, mein Problem ist: wie kriege ich alle Oberflächen aus dem Modell ohne es neu aufzubauen. Das Modell oder Screenshot kann ich nicht bereitstellen wegen Geheimhaltung..... Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Zitat: Original erstellt von CoolCat: ...wie kriege ich alle Oberflächen aus dem Modell ohne es neu aufzubauen...
Klingt für mich nach löschen. Sollte es so einfach sein? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo, und WIESO kann man mit Oberflächen nichts im Simulation anfangen? Für dünnwandige Teile (Bleche!) oder CFK-Teile ist es doch fast schon IDEAL?! Man kann sie aber auch im Simulation ausschliessen (über das Kontextmenü); man muss sie also nicht zwingend im SWX löschen! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Löschen geht nicht weil alles danach kommende darauf aufbaut. Der Kollege hat die Oberflächen vornehmlich benutzt um von der Aussenkontur Sachen wegzuschneiden und danach weitere Radien, Konturen, Solids,... darauf aufzubauen und anzusetzen. Warum weiß ich nicht, weil es mit den normalen Features auch problemlos gegangen wäre. Für die Simulation muß man den Oberflächen eine Dicke zuweisen, dann funktioniert es wunderbar, aber da hier mit den Oberflächen nur weggeschnitten wurde geht es leider nicht. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Löschen geht doch. Das Feature sitzt doch dann ganz am Ende des Baums... Oder hast Du eine Baugruppe? Dann vorher die externen Referenzen sperren und dann die Oberflächenkörper löschen. Oder so wie Heiko schrieb... ------------------
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Wir machen es so sehr sehr oft: Wenn dein Ausgangsmodell ein Volumenkörper ist, könntest du den Volumenkörper in ein neues Teil exportieren und die Simulation auf diesen neuen Teil durchführen. Wir machen das sehr oft. Die Rechengeschwindigkeit steigt auch an, da kein "Schrott" mitgeschleift werden muss, der für die Simulation ohnehin nicht erforderlich ist. (Step Export und wieder einlesen geht auch, aber es gibt natürlich keine Verbindung mehr zum Ausgangsmodell) Die Möglichkeiten meiner Vorredner sind natürlich auch empfehlenswert. HTH formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 :-I Home: 182.6 :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Tips, hat aber alles nix gehilft... musste die Sachen neu machen. Jetz hab ich das Problem das er jedesmal nach ca. 9 Stunden Berechnung abbricht, aber jedesmal mit einem anderen Fehler.. mal schauen, evtl. ein Thema fürs Simulation Forum! Gruß, Stefan
