| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Frage bezüglich Lünette Rolex Submariner (2221 mal gelesen)
Fabzz Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2013 SWX 2013-2014 Student Design Kit Win Vista 32Bit
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte vor die Lünette der Rolex Submariner mittels solidworks als 3D Modell zu zeichnen, habe aber leider keine Ahnung wie ich die "Einkerbungen" rings um die Lünette ausschneiden, bzw. austragen kann. Würde mich über Lösungsansätze und Hilfestellungen freuen Mfg Fabzz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabzz
Hallo! da gibt es bestimmt tausende Möglichkeiten! Der einfachste Ansatz wäre wohl ein Rotationsschnitt und diesen dann im Kreis mustern. da du keine Sys-Info ausgefüllt hast, hab ich das SLDPRT wohl umsonst hochgeladen. Ärgert mich immer wieder - nur jedes mal ein bisschen mehr! HTH Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabzz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabzz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabzz
Ich geh jetzt auch unter die Filmemacher Andi einfach ".txt" weglöschen und das Video ansehen - hoffe du kannst das nachvollziehen und nachstellen.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabzz
[OT]Hallo formi, 10 Ü´s fürs erste Video . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabzz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabzz
Hallo Fabzz, dass muß icht unbedingt an dir liegen, das kann auch eventuell an einem fehlenden avi codec liegen. Welchen Player verwendest du? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
