| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Zeichnungsvorlagen (2502 mal gelesen)
SWStefan Mitglied selbstständig
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2013 SolidWorks 2012/2013 3DViaComposer
erstellt am: 03. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch nen Grundkurs um Zeichnungsvorlagen zu erstellen, um den Dateinamen in der Benennung anzeigen zu lassen, usw. Ich habe das Buch für SW Zeichnungen 2012, aber damit krieg ich es nicht hin. Ich bin kein Tüftler, das muss funktionieren Gruß Stefan ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 03. Aug. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 04. Aug. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Buch für ein Training. Allerdings komme ich nicht mit der Verknüpfung klar: Eigenschaften 3D und Eigenschaften 2D. Ich kriege diese Verknüpfung nicht hin, so dass z.B. "Description" aus dem 3D Teil, in 2D im Feld Benennung angezeigt wird. Gruß Stefan ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Aug. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
Hallo, Hier die Vorgehensweise: 1. Erstelle ein Einzelteil 2. Fülle die Dateieigenschaften des Teiles mit Deinen benötigten Einträgen für Deine Zeichnungen bzw. Stücklisten aus (Entscheide selbst ob Du Benutzerdefiniert oder Konfigurationsspezifisch brauchst) 3. Datei abspeichern (dieses Teil dient Dir nur zur Hilfe um auf der Zeichnung an die Dateieigenschaften heranzukommen) 4. Öffne eine Zeichnung 5. Platziere Dein Hilfsteil auf diese Zeichnung 6. Blattformat bearbeiten (RMT ins leere auf dem Blatt oder Featurbaum RMT auf Blattformat) 7. Erstelle einen Text - Du kannst hier den fixen Text eingeben z.B. Artikelnummer: dann im PropertyManager auf das Verknüpfung zu Dateieigenschaft (Klammer Symbol) , Wähle Hier aus was Du benötigst - wahrscheinlich Eigenschaft von Teil Am Ende solltest Du Dein Blattformat über Datei, speichern unter, Dateityp "Blattformat" slddrt abspeichern Viel Erfolg und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erst mal. Jetzt habe ich etwas mehr verstanden. So ähnlich dachte ich auch. Was mir nur ein Rätsel aufgibt ist, wenn ich im 3D Teil sagen will, meine Zeichnungsnummer ist mein Dateiname. Wie geht das. Er bietet mir zwar die Dicke, oder das Gewicht an, aber was ist mit den Dingen die er mir nicht anbietet? Gruß Stefan ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
slddrt beim Austausch von Zeichnungsvorlagen und slddot, wenn ich eine neue Zeichnung öffne. Wie erstelle ich slddrt? Die dot Vorlage kann ich mit dem Dateityp speichern, aber wie kriege ich eine drt hin zum Austausch hin? Gruß Stefan ------------------ MfG Ok, Kommando zurück. Habe es gefunden. War zu offensichtlich. Danke Stefan [Diese Nachricht wurde von SWStefan am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
Hallo Stefan, der vollständigkeithalber für evtl. andere Leser. Variante1: Datei Blattformat speichern Variante2 "Quick and Dirty": Einfach die .drwdot kopieren und die Endung in .slddrt ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke trotzdem für den Hinweis. Mit den Eigenschaften, vorher beschrieben (Description, etc.) stehe ich allerdings immer noch auf Kriegsfuß. Es funktioniert teilweise ganz gut. Jedoch verstehe ich nicht alle Zusammenhänge. 1.Wie hängen Teil und Zeichnung in den Eigenschaften zusammen. Er nimmt mir manchmal die "Description" manchmal nicht. 2.Wie kann ich diese "Description", etc. erstellen? Manches scheint irgendwo her zu kommen (ich habe eine Vorlagen). Wie gesagt, manches funktioniert, aber ich weiß noch nicht wie es 100%ig zusammen hängt. Gruß Stefan ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d) | NEHMEN SIE TEIL AN DEN ERFOLGEN EINES STETIG WACHSENDEN UNTERNEHMENS! ?Innovation made by FUNKE? ist das, was uns antreibt. Wir denken nicht in Produkten, sondern in Lösungen. Deswegen schätzen unsere Kunden unser Engineering und den Schritt, den wir weiter gehen ? in Konstruktion, Lean Production und Zuverlässigkeit. Mit Leidenschaft entwickeln wir für unsere Kunden neue, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
Hallo Stefan, hast du dir mal die Verknüpfung zu den Eingenschaften in der Hilfe angeschaut? Zur Onlinehilfe. Woher soll die "Description" den kommen, aus dem Model oder aus der Zeichnung? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
