| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Simulation (2589 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013
erstellt am: 02. Aug. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hätte da mal eine frage, und zwar kann man mit solidworks Luftströmungen simulieren? Habe nämlich begonnen ein klimagerät zu zeichnen wenn ich fertig bin muss ich auch die ausblasluft simulieren. Wäre nett wenn ich Antworten bekomme. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Aug. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Aug. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Aug. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Hallo Virous, und herzlich willkommen im Forum. Wenn du die "Student Edition" von SolidWorks hast, dann ist da u.a. auch das Modul "SolidWorks Flow Simulation" enthalten. Damit kannst du die gewünschte Strömungssimulation machen. Ansonsten bleibt dir immerhin noch das "FloXpress", die kleine Version davon, die aber in jeder Lizenz SWX enthalten ist! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Aug. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 03. Aug. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 03. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 03. Aug. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 03. Aug. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Win 7 autocad arch. 2014 solidworks 2012
erstellt am: 04. Aug. 2013 03:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey so habe mein Bauteil jetzt endlich fertig Danke für eure bisherige Hilfe ich habe jetzt versucht flowExpress Analyse...... Zu nützen Bei Schritt drei muss man die Fläche amgeben außer der die Luft kommen soll, wenn ich richtig liege, aber die von mir angeklickte Fläche wird nicht akzeptiert, es kommt eine Meldung in der steht dass ich diese Fläche nicht auswählen kann. Das ist mein Bauteil http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Virous/Bildschirmfoto2013-08-03um17.40.43.png Jetzt ist es hält fertig sieht bissi anders aus aber egal jetzt, Na ka ich möchte dass die Luft aus dem unten ausgeschnitten Spalt kommt, kann mir wer sagen wie ich das anstelle. Lg
erstellt am: 04. Aug. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
@ Koller 68: Der Link funktioniert schon, Du mußt nur die Letzten 2 Zeichen entfernen. @ Virous: Wenn die Luft aus dem unteren Spalt kommen soll es es wichtig wie die Luft da rein kommt und wie der Kasten innen aussieht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: [B]@ Koller 68: Der Link funktioniert schon, Du mußt nur die Letzten 2 Zeichen entfernen..................
Ah jetzt ja Hattest du beim Einstellen die Klammer löschen vergessen ? ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Aug. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Hallo Virous, FloXpress möchte ein geschlossenes Volumen, d.h. alle Öffnungen bitte verschließen. Es ist nur eine Einlass- und eine Auslassfläche erlaubt, die müssen innen liegen und das Fluidvolumen berühren. Das SolidWorks-Beispiel ist in der Version 2012 im Anhang. Für eine vernünftige Analyse empfehle ich SolidWorks Flow Simulation Der Unterschied zwischen den beiden Produkten. Servus AndiS
