| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Winkelbemaßung - 6° / 172° (2204 mal gelesen)
SteffenS. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.06.2013
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem mit vermutlich ganz einfacher Lösung ich möchte in einer Zeichnung einen Kegel bemaßen bzw. dessen Steigungswinkel. Über intelligente Bemaßung bekomme ich zunächst wie gewünscht 6° angezeigt, sobald ich das Maß platziere springt die Bemaßung um und zeigt 172° an... Generell ja nicht falsch, aber nicht das, was ich will wie bekomm ich das denn nun hin? Hilfslinien als Bezug hab ich schon versucht, endet im Selben. Grüße und Danke STeffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenS.
Hallo Steffen, setz das Maß erst in der "6°-Zone" ab und schiebe es dann nach draußen. Je nach Zone, wo du das Winkelmaß am Cursor vor dem Absetzen hinbewegst bekommst du die verschiedenen Winkelmaße, du musst es also dort absetzen, wo das gewünschte Maß ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Finkbeiner.Marcel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenS.
Hey schau mal auf dem ersten bild ist dein Problem (richtig?) die Lösung ist wähle intelligente Bemaßung und dann die 6° dann drückst du die rechte Maustaste, nun kannst du das maß ändern ohne das es zB. den Außenwinkel "fängt". (wie in Cad2+cad3) ich hoffe es hat geklappt
mfg Finki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
