| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Gravur auf die Schräge (3269 mal gelesen)
Dimi1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 10.02.2013 SolidWorks 2013 Premium Win7
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eure Hilfe. Im Anhang befindet sich ein 3D-Model eines Bauteils, soweit so gut. Nun möchte ich jetzt mit SolidWorks in die Schräge mit 30° Gravur mit Hilfe einer 5-Achs Fräsmaschine reinhauen. Wie erstelle ich eine Gravur auf dem Teil damit diese Rechtwinklig (Schnitt-Linear) zur 30° Schräge ist, und gleichzeitig entlang der Schräge etwa Hälfte von Bauteil einnimmt? Kann man eine Ebene entlang der 30° Schräge und gleichzeitig als Kreis mit 360° erstellen? Danke im Voraus MfG Dimi1 SolidWorks 2013 Standard Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, genau so . Nur fährt mir die Fräsmaschine z.B. bei T zwei Bahnen ab da die Buchstabe zwei Ecken hat. Ich sollte jetzt eine Linie in der Mitte haben, damit die Fräsmaschine diese Linien abfahren kann. Hast du da eine Lösung? Die 3D-Model wird nachher als "igs-File" verschickt. Danke im Voraus p.s. kannst mir es als Video laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder geht es noch etwas einfacher??? Bin da noch nicht so fit um so eine Vorgehensweise umzusetzen. Eine EBENE als Trichter wäre mir viel lieber.
[Diese Nachricht wurde von Dimi1 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo zusammen, ja, wenn man wüsste was da wie graviert werden soll. Das ist ein geometrisch sehr komplexes Thema ! Und an der Position, mit dem Anspruch, für mich nur mit Volumenkörperaustragung vernünftig handhabbar. Aber auch da gibts viele Hindernisse die umschifft werden müssen, daher muss der Text her damit man testen kann was gehen könnte Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
erstellt am: 06. Aug. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi1, wenn du dieses oder ein ähnliches Teil mit unterschiedlichen Buchstaben und Zahlenfolgen öfters brauchst, dann wüsste ich evtl. eine komfortable Lösung, in der die Fräsbahnen gleich mit dabei sind. Die Vorlage dazu ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich wäre für jeden Vorschlag/Möglichkeit dankbar. Wir bekommen demnächst SolidCAM, dann gibt es keine IGS-File mehr. Gibt es Möglichkeit nur die Bahnen auf die Schräge zu legen? Gruß Dimi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Guten Morgen Dimi1, gute Idee dein Modell. Ich sehe an deinem Modell folgendes: Je weiter sich ein Buchstabe von der Mitte entfernt,... - um so mehr wird der Buchstabe verzerrt. - um so schräger wird der Schnitt gegenüber der Oberfläche. Gravur ist somit nur in einem begrenzten Bereich möglich bzw. "brauchbar". Vorschlag: Lege deine Schrift nicht auf die schräge, sondern auf eine waagrechte Ebene. Richte die Schrift kreisbogenförmig aus. Mache von da aus einen Schnitt. Auf der waagrechten Ebene, kannst du auch eine Skizze mit den Mittellinien der einzelnen Buchstaben machen, und als Schnittkurven an die trichterförmige Fläche projizieren. Wenn es komfortabler sein soll, dann melde dich evtl. per PM. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
