  Problem mit Bohrungstabelle
Cloud-basierte Elektrokonstruktion
Autor Thema:  Problem mit Bohrungstabelle (1776 mal gelesen)
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich habe folgendes Problem und komme auf keine Lösung.
Ich erstelle eine Bohrungstabelle, diese beinhaltet die Standard Informationen welche mir SolidWorks liefert.
Aber nun ist es so das ich dies nicht brauch und durch ein Hausinterne Bezeichnung ändere, nur habe ich aber das Problem das davor immer eine Leerzeile ist welches sich einfach nicht löschen lässt, gibt es da einen Trick dies zu entfernen oder habe ich da etwas nicht beachtet?
Bei dieser kleinen Bohrtabelle geht das ja noch, aber ich hab Bohrtabelle mit 50-60 solchen Bohrungen und da wir bei uns keine Zusammenfassung der Bohrungen wollen, werden das ziemlich lange Tabellen...
Vielleicht weiß ja jemand rat? In 2006 konnte ich das ohne Probleme machen...
(Vielleicht kann mir jemand auch noch ein Tipp geben was ich falsch eingestellt habe weil die Bohrungsbeschreibung für Durchgebohrt immer Drill Through da steht, das Teil wurde Original in 2006 erstellt.)
Alle Bohrungen wurden mit dem Bohrungsassitenten erstellt, da wird dort für unsere Standard Bohrungen mit Senkungen Favoriten pflegen.
Edit: Fertige Zeichnung hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 01. Aug. 2013 editiert.]
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür habe ich eine Lösung, dies war nur nicht in den Bohrungsbeschreibungen der "calloutformat.txt" ersetzt worden.
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin wieder mal ein Schritt weiter, es scheint wohl etwas SolidWorks technisches zu sein den
wenn ich z.B. daraus ein
Blindnietmutter M6 <MOD-DIAM><hw-diam>
mach verschwindet die Leerzeile davor, mache die Zusätze wieder weg erscheint die neue Leerzeile wieder...
Was mich wundert ist bei Alten Zeichnungen mit bestehenden Bohrungstabellen tritt das Problem nicht auf, nur bei neu erstellten. Und das obwohl ich dort Bohrungen erweitere passiert es dort nicht. Anders sieht es dagegen aus wenn ich auf alten Zeichnungen neue hinzufügt dort tritt das Problem wiederum auf.
Habe das Problem nur in in SWX 2006 oder auch andere?
