| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Führungsnut und ZB Funktion (1431 mal gelesen)
Eiskalt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2013
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein Problem ist nun ich möchte der Welle die in einer Buchse gelagert ist eine Umlaufende Nut verpassen, was auch soweit kein Problem darstellt. Aber im ZB muss die Führungsschraube in der Nut laufen, also quasi wenn ich die Welle nach hinten ziehe sollte sich die Nut an der Schraube orientieren und sich drehen und so den Verschluss um 180° nach oben drehen. Habe einiges probiert und es will einfach nicht klappen. Siehe hierzu auch die Bilder. (Umliegende Bauteile sind ausgeblendet.) Danke schon mal für die Hilfe und einen schönen Abend [Diese Nachricht wurde von Eiskalt am 31. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Eiskalt am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
Hallo Eiskalt, herzlich willkommen auf CAD.DE da wirst Du doch eiskalt mal die Baugruppe mit pack and go gezippt zur Verfügung stellen müssen . Da Du keinen Featurebaum auf den Bildern hast bleibt da leider keine andere Möglichkeit Grüße Andreas
Edit . keine Angst das bekommen wir zum funzen ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eiskalt Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
Eiskalt Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
Alternativ zum Screenshot (DRUCK-Taste), gibt es ja ab WIN Vista das tolle "snipping tool" unter Zubehör und da könnte dann das Paint auch nicht streiken . Für Leute dich noch nicht Über WIN XP sind gibt es da auch genug kostenlose Alternativen bei den Gratissoftwareanbietern eures Vertauens . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eiskalt Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eiskalt
Zitat: Original erstellt von Eiskalt: ...Beitrag könnte also gelöscht werden...
Hallo Eiskalt, willkommen hier im Forum. Beiträge werden selten gelöscht. Schon gar nicht, wenn sie Fragen und Antworten enthalten, die anderen helfen könnten. So wie der von Heiko genannte Beitrag... Bis demnäx, Ralf ------------------
