| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Kabel ziwschen zwei Spleißen (1977 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Hab ne Routing-Frage. Ich möchte eine Leitung erstellen von Spleiß zu Spleiß. Spleißgröße 3mm. Kabel soll Durchmesser von 2,5mm haben. In Drahtbibliothek ist beim weißen Draht auch 3mm als max. Durchmesser eingestellt. Wenn ich der Leitung die Kabelfarbe zuweisen will, bringt er mir die Fehlermeldung (Bild). Kann mir jemand helfen? Mfg Sandra [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 01. Aug. 2013 editiert.] |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist da schon ein weiteres Kabel/Draht am Spleiß? Dann werden nämlich die Durchmesser addiert und unweigerlich dazu führen, dass es nicht passen kann. Und machst du nun ein Kabel (ggf. mit mehreren Drähten), oder einen Draht auf die Leitung? Auch hier wird ja richtigerweise der Drahtdurchmesser 3mm schon knapp für einen Spleiß von 3mm max. Aber wenn das Kabel 2 oder 3 Drähte hat, was dann?! Probiere doch einfach mal mit einem größeren Spleiß (8mm); was passiert dann? Ich denke, die Meldung ist recht aussagekräftig/klar... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ja da sind mehrere Drähte am Spleiß. Wenn ich die Durchmesser addiere, komme ich bei dem einen auf 8mm und bei dem anderen auf 7mm. Und mit einem 8er Spleiß kommt die Meldung immer noch, größer gibt's den ja aber nicht. Es muss doch gehen, dass ich mehrere Drähte an einer Spleißstelle zusammen laufen lasse, ohne dass die Durchmesser addiert werden. Und eine Leitung ist bei mir ein Draht. Mfg Sandra |
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, das ist nicht so. In Clips oder in Spleißen wird es - wie in der Wirklichkeit auch - ein Aufaddierung geben. Geht denn ein 3mm Draht in dem 4mm Spleiß? Anbei noch ein Auszug aus dem Handbuch dazu. Im übrigen kann man den Spleiß ja auch ändern. Der ist mit einer Excel-Tabelle, Konfigurations-gesteuert, läßt sich also prima ergänzen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Ja das würde gehen. Aber wenn ich Spleißstelle mit Addierung von 16mm habe, ist mein Spleiß in 3d ja riesig. In der Realität werden die Drähte ja zusammengedrückt und geschweißt, das heißt die addieren sich nicht auf, sondern werden flach gedrückt. Oder ich muss die Leitung an der Stelle halt teilen/trennen und ohne Spleiß arbeiten, sondern die Drähte an dem einen Punkt zusammen laufen lassen.
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der aufsummierte Querschnitt wird im Routing immer rund dargestellt. Du könntest ja einen Spleiß einsetzen (der Stückliste wegen), aber nicht alle Dräht mittendurch führen. Vielleicht machst du einen Spleiß, der mehrere Achsen parallel hat, auf denen du dann die Kabeltrassen nebeneinander und unverschmolzen (und nicht addiert) führen kannst. Das sieht dann echter aus. Gruß, Heiko Nachtrag: Hier noch ein Bild zur Aufaddierung. 19x3mm ist ja nicht 57mm, sondern "nur" 15mm... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ich hab das jetz so gelöst.... hats zwar Probleme mit der Zuweisung der Pins von dem Stecker, aber das kommt glaub der Realität noch näher... |
| Anzeige.:
