| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Gleichungen in Baugruppen (2155 mal gelesen)
sKy89 Mitglied B.Sc.Ing
Beiträge: 76 Registriert: 05.12.2011 Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe vor einem kleinen Problem. Es ist sicherlich nur irgendwo ein minimaler Denkfehler, aber ich finde ihn nicht. Und zwar geht es um eine Baugruppe, die aus mehreren Teilen und besteht. Das ganze Modell wird dann über eine Exceltabelle gesteuert. Explizit bezieht sich das Problem nun auf eine Kürzung eines Teils. Ich habe in der Exceltabelle eine Maske erstellt, in der man den Wert für die Kürzung anwählen kann. Dieser ist dann mit einer Gleichung verknüpft. Dies funktioniert einwandfrei bis auf einen Fall, und zwar wenn die Kürzung gleich null ist. Die Kürzung wird über ein Feature in einem der Teile realisiert indem einfach ein Schnitt von oben entsprechend der Kürzung gesetzt wird. Dies sollte nach Möglichkeit so bleiben. In der Gesamtbaugruppe gibt es die Variable "Kuerzung", welche auch so in der Exceltabelle benannt ist. Das Feature im Teil heißt auch Kuerzung. So nun habe ich versucht es "global" in der Gesamtbaugruppe hinzuzufügen, dass sobald "Kuerzung" = 0, das Feature unterdrückt wird. Dies scheint nicht zu funktionieren. Dann habe ich im einzelnen Bauteil eine weitere Gleichung und variable hinzugefügt, in dem ich sage "Kuerzung_1"="Kuerzung", womit sich dann die Gleichung im Teil den globalen Wert zieht. Soweit so gut. Nun dachte ich, ich könnte das Feature nun mit diesem Wert unterdrücken aber das klappt nicht. Immer bekomme ich die Meldung die Syntax sei falsch. Ich verzweifel grad. Über die Excel kann ich anscheinend ein Feature eines Bauteils der Baugruppe auch nicht steuern Ich hoffe es kann mir jemand schnell helfen :P Hier mal meine Gleichung im Bauteil selbst: "Kuerzung_1"="Kuerzung" (hiermit wird der Wert der globalen Variable in die Gleichungen des Bauteils geschrieben) "Kuerzung"=iif("Kuerzung_1"=0; "suppressed" ; "unsuppressed" ) Wobei hier "Kuerzung für das Feature im Bauteil selbst steht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Sky, ich mag solche Konstrukte überhaupt nicht und habe auch keine große Erfahrung mit so etwas. Ohne deine kpl. Baugruppe mit Excelliste kann ich da schwer was zu sagen. Aber kannst du deine Kürzung nicht in die Baugruppe verlagern? Dann hättest du den direkten Zugriff beim Unterdrücken über die Tabelle. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun einen Weg gefunden und möchte euch diesen mitteilen, da vielleicht irgendwann jemand vor dem selben Problem steht: Ein Feature darf nicht auf Wert=0 austragen, wenn man jedoch über die Exceltabelle sagt, dass wenn der Wert = 0 ist, dann gib bitte 0,001 aus. Hier muss man aber schreiben "0.001", damit der Ausdruck 0.001 ausgegeben wird. Mit einem Komma funktioniert es nicht, auch müssen die Ausrufezeichen drumrum, da sonst ein Fehler in der Exceltabelle und der Gleichung selbst drin ist. Macht man es so, so kann der Gleichungsvariablen "Kuerzung" problemlos der Wert 0.001 zugewiesen werden, welcher ja fast 0 ist. Dieser wird dann an das Feature übergeben und wird durch Rundung von SWX selbst zu 0, dadurch wird das Feature letztendlich mit 0 asugetragen, obwohl 0 als Wert eigentlich nicht vorgesehen wird. Beim Messen der Bauteile wird auch der ganze Wert ausgegeben, also nicht 99,999 sondern 100! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Sky, wenn dir diese Ungenauigkeit nichts ausmacht, nur zu. Mir ist noch folgendes Aufgefallen. In der Exceltabelle wird der Status einer Unterdrückung in einer separaten Spalte eingerichtet. Die Syntax sieht dann ungefähr so aus. $STATUS@Kürzung Die Optionen gibst du dann mit NI bzw. U an. Deine Bedingungen solltest du hier eintragen, nach dem Motto, wenn in Zelle x der Wert = 0 dann U ansonsten NI. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andi, Ja genau das war auch mein erster Ansatz. Leider unterstützt SWX nicht das unterdrücken von Features in Bauteilen einer baugruppe über die Tabelle der gesamten Baugruppe. Die Ungenauigkeit fällt erstaunlicherweise in der Gleichung dann raus, sodass beim messen auf dem um 0.001 gekürzten Bauteil trotzdem 100 angezeigt wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo, das ist aber nur die Anzeige. SW rechnet intern immer mit viel mehr Nachkommastellen. Du kannst im Messenfenster mal die Anzahl der Dezimalstellen auf 8 erhöhen, um dies zu sehen. Auch in der Zeichnung kannst du beim bemaßen die Nachkommastellen einstellen. Also aufpassen, hier wird auf- und abgerundet, je nach Einstellung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Sky, mir wäre die Methode mit 0,001 zu unsauber. Da kann ich mich Andi nur anschließen. Ich würde diese Funktion bereits beim Modellieren berücksichtigen. Siehe mein beigefügtes Beispiel. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
