| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Rohrberechnungen (1875 mal gelesen)
DonVito91 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Leute im Forum, habe mich grade neu hier angemeldet, da ich ein kleines Problem bewältigen muss. Ich habe schon alle möglichen Beiträge durchgelesen, die mit Rohren auch nur ansatzweise etwas zu tun haben, aber nicht die Lösung gefunden, die ich mir erhofft habe Meine SolidWorks Datei habe ich beigefügt und nun das Problem: Wie ihr sehen könnt habe ich zwei Neigungswinkel, einmal 4,36 Grad und einmal 5,14 Grad... Die Länge des Rohres ist eigentlich egal, da habe ich irgendeine genommen. Was ich brauche ist der untere Winkel an diesem Rohr (für die Säge), damit ich dieses Rohr mit der Unterseite an ein Blech Schweißen kann und trotzdem die gegebenen Winkel beibehalte. Ich setzte auf eure Kompetenz liebes Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVito91
Hallo Don, und herzlich Willkommen hier im Forum. Ich würde das Rohr zuerst normal auf die üblichen Standardebenen projizieren und nur die Schnitte mit deinen Winkeln setzen. Ich denke dabei würdest du es dir leichter machen. Nun, bei deiner Vorgabe setzt du am besten zunächst eine neue Ebene im rechten Winkel zu deiner temporären Achse des Rohres. Anschließend kannst du zwischen dieser Ebene und deinem Schnitt direkt messen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi für das warme Hallo Dein erster Teil hat sich jetzt auf zukünftige Projekte bezogen, hab ich das richtig verstanden? Jetzt wo du das sagst macht das auch viel Sinn bin halt noch relativ neu mit CAD unterwegs bin aber für jeden kleinen Tipp dankbar!!!! Und wie ich das von deinem Bild aus sehe hast du dann einen resultierenden Winkel von 6,74 Grad? Ich werde das jetzt auch so ausprobieren Vielen lieben Dank und auch für die Schnelle der Antwort. Liebe Grüße, Der Don Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVito91
Hallo Don, ja hast du richtig verstanden. Für mich muss es schon besondere Gründe geben, dass ich einen Grundkörper so krumm in die Landschaft setzte. Das macht man z.B. wenn ein Körper in der Baugruppe konstruiert wird. Dieser nimmt natürlich die Lage in der Baugruppe ein. Wenn dann dieser Körper aus der Baugruppe heraus in ein Einzelteil exportiert wird, liegt er zunächst schräg im Raum. In dieser Situation bist du gezwungen Hilfsebenen bzw. Ansichten zu erstellen. Konstruierst du ein Einzelteil, richtest du üblicherweise die Grundkörper nach den Basisebenen aus. Wobei Drehteile möglichst in der Ansicht dargestellt werden, wie sie in der Drehbank auch eingespannt werden. Quader möglichst nach der Draufsicht (Ansicht von oben). Auch gängige Praxis ist, den Grundkörper wie den Rohling darzustellen und anschließend erst die Schnitte etc. hinzuzufügen, ganz wie in der Realität an der Maschine. In der Baugruppe kannst du diese Einzelteile beliebig positionieren und verknüpfen. Aber bitte, dies sind nur erste Schritte für einfache Teile. Es gibt unterschiedliche Strategien, vor allem bei komplexen Sachen, wo die Vorgehensweise begründet ganz anders sein kann. (Bevor hier noch eine Strategiediskussion aufkommt) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVito91
| Anzeige.:
