| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: geo export von skizzen als Gravur (2047 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo CADKONEX, ich bin da jetzt nicht ganz der Profi, aber wir bezeichnen das Feature mit den Namen Gravur und wählen es dann beim Geo-Export aus (siehe Anhang). Probiere es mal aus, ob es so funktioniert. Edit: Nicht wie im Anhang "Kontur" auswählen, sondern "Kennzeichnen" auswählen. Dann wird die Gravur im Geo-Export gelb. ------------------ Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 30. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh... so habe ich das auch schon ausprobiert. Das Problem ist das ich aus meiner Skizze ein Feature machen muß, heißt: Austragung, Ausschnitt oder ect. was wiederum in meiner Baugruppe stört. Optimal wäre wenn ich die Skizze direkt als Gravur definieren könnte. Aber die Skizze erscheint nicht beim Geo-export in dem Feld wie auf deinem Bild ??? Oder kann man aus einer Skizze ein Feature machen welches nur aus Linien besteht? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Ich vermute mal, daß die Seite gewählt wird, welche beim Abwickeln oben erscheint. Kann leider SWX2013 nicht öffnen. Würde eine weitere Konfiguration, speziell für Dein Geo-Export, Dir weiter helfen? So das Du nur ein Feature für Dein Geo-Export hast, und für Deine Zeichnung einfach eine Skizze einblendest. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bumbekallo Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2013 SolidWorks 2015 SP3.0 Tru Tops 6.2.0.26
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hi! Wenn Du im Featurebaum auf Abwicklung gehst und Feature bearbeiten klickst, kannst du dir die "Fixierte" Fläche auswählen. Das ist dann deine "Gutseite"... Gruß
------------------ Es gibt viel Huhn, braten wir´s an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war sehr hilfreich. Wie das so ist, habe ich natürlich noch eine Frage. Kann man die Abwicklung der Geo so einstellen das die längere Seite automatisch auf der X-Achse liegt? Schönes Wochenende und Gruss Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Servus! Mir wurde bei der Hotline gesagt, dass das nicht geht. Man müsse am Anfang halt so konstruieren, dass die lange Seite auf x liegt. Das ist bei importierten Teilen natürlich sehr hilfreich... Ich verstehe das auch nicht. Jeder hat doch das Problem, wenn er die Teile auf dem Laser bearbeitet. Naja... ------------------ Es gibt viel Huhn, braten wir´s an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
