| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus zwei Eigenschaften erstellen (1024 mal gelesen)
Django3005 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2013
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meiner Baugruppenübersicht die einzelnen Teile mit Stücklistensymbolen beschriften. Dies soll jedoch nicht über Positionsnummern, sondern über den Dateinamen geschehen. Zusätzlich zum Dateinamen soll aber noch die Revision des Modells (mit Bindestrich) hinter dem Dateinamen stehen. In den Einstellungen der Stücklistensymbole kann man aber nur eine Eigenschaft auswählen. Daher möchte ich gerne eine neue Dateieigenschaft erzeugen, welche sich aus zwei Eigenschaften zusammensetzt(Dateiname und Revision --> z.B. 567245-01). Die Zeile im Eigenschaftsfeld sieht dann ungefähr so aus: "SW-Dateiname@567245.SLDPRT"-"SW-Revision@567245.SLDPRT Nur leider funktioniert das nicht. Ist das überhaupt möglich, bzw, wie kann man sowas erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Django3005
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Django3005
warum verwendest du dafür nicht einfach einen normalen Text? damit funktioniert das Gewünschte ganz einfach, du kannst auch den Text wie eine Positionsnummer aussehen lassen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Django3005
Hallo Django, und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn du bei der Erzeugung des Stücklistensymbols folgende Einstellungen tätigst, müsste es gehen. Stücklistensymboltext: Text $PRPMODEL:"SW-Dateiname(File Name)"-$PRPMODEL:"Revision" (Bei Revision evtl. deine Schreibweise verwenden.) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Django3005 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, leider wird das bei großen Baugruppen sehr unübersichtlich (Kreie sind schon groß). Kann man denn keine Eigenschaft erzeugen, welche zwei Eigenschaften zusammenfasst? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Django3005 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
