| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: blinkender Cursor in Suchfeld (1199 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was mich schon etwas länger nervt ist folgendes. Wenn ich mit der Maus in mein Suchfeld rechts oben klicke, wird mir immer der kpl. Inhalt der letzten Suche unterlegt und beim schreiben überschrieben. Ich möchte aber dass der blinkende Cursor an der Mausposition erscheint und ich das Feld editieren kann. Ich glaube, dass dies eine Windowsfunktion ist, die man irgendwo einstellen kann, aber wo? Ich finde einfach keine geeigneten Reizwörter um da zielführend zu Googeln. Für sachdienliche Hinweise besten Dank schon mal. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, nein, das ist keine genrelle Windowseinstellung, da hat der Programmierer des Suchfeldes es wohl so gemacht, dass der gesamte Textfeldinhalt markiert wird, sobald du mit der Maus ins Suchfeld klickst (genauer: beim loslassen der Maustaste, vorher kann man sogar noch einen Teil auch mit der Maus markieren). Die Suchbox in den Optionen reagiert z.B. anders, vermutlich ein anderer Programmierer Workaround: nachdem du das Suchfeld angeklickt hast einmal über die Tastatur den Cursor bewegen (nach rechts oder unten, dann bleibt der Cursor einfach am Ende stehen), dabei wird die Markierung aufgehoben und du kannst noch was an deine Suche anhängen, was rauslöschen etc. Nur nicht wieder mit der Maus reinklicken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Andi,nein, das ist keine genrelle Windowseinstellung,
Hallo Stefan, dabei hätte ich schwören können, dass ich irgend wann einmal in einer Optioneneinstellung danach gefragt wurde, wie der Cursor reagieren soll, wenn mit der Maus auf einen Text geklickt wird. Aber evtl. hängen die beiden Sachen gar nicht zusammen. Wenn das also von SolidWorks so Programmiert wurde, bleibt festzustellen, dass in früheren Versionen dieses Verhalten nicht so war. Ob es eine Erleichterung darstellt, na ja..... It´s a gimmik. Besten Dank für deine Erläuterungen. Den Workaround kannte ich schon. Schönen Tach auch noch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
