| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Baugruppe ausdrucken (1865 mal gelesen)
gear1011 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.12.2011 Solid Works 2013
erstellt am: 26. Jul. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe einen Bereich auszudrucken ohne davon eine Zeichnung zu erstellen? Mein Versuch war in den Bereich zu zoomen von dem ich einen Ausdruck haben wollte dann auf Seite einrichten-->Vorschau. Der Bereich wird in einem neuen Fenster geöffnet,und ich kann auf drucken gehen soweit so gut. Wenn ich nun den Maßstab auf 1:1 (1:100%) ändere ist die Ansicht nicht mehr im gewünschten Bereich sondern meistens in der Baugruppenmitte. Also kann ich einen gewünschten Bereich mit einem gewünschten Maßstab im Baugruppenmodus ausdrucken? Danke,gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jul. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jul. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 26. Jul. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Zitat: Original erstellt von gear1011: [B]Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe einen Bereich auszudrucken ohne davon eine Zeichnung zu erstellen?................
Hallo, verstehe ich das richtig, du möchtest einfach eine bestimmte Ansicht in deiner Baugruppe ausdrucken? Dann Zoome einfach in deinen Bereich, drücke dann auf Drucken auf der Tastatur und füge es in Word oder ähnlichem ein. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jul. 2013 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Hallo, mich stört immer dieses ewige Druckmenu-Öffnen und diverse Einstellungen tätigen. Das waren mir zu viele Mausklicks. Früher gab es dafür einen Button mit direktem Druck, den man in die Menu-Zeile einfügen konnte. Als Ersatz habe ich mir ein kleines Makro geschrieben, und mit dem Icon eines Druckers rufe ich es mit einem Klick auf. Es wird der Standarddrucker angesprochen. Im Fenster zoome ich dann auf die gewünschte Ansicht und mache Klick........, und schon druckt es. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
