| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Bohrungen durch Fläche mit gleichem Abstand zur Kante und untereinander (2374 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004 SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand einen Trick, wie ich EINFACH und UNKOMPLIZIERT viele Bohrungen a) mit einem definierten Abstand zu einer Referenzkante (alle Löcher 20mm von der Kante entfernt) b) mit einem definierten Abstand untereinander (alle Löcher sind 30mm von einander entfernt) in eine Fläche bekomme, die - auf keiner Ebene liegt - und wild im Raum gebogen ist. Danke für die Tips!! Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, darf ich fragen, ob Du meine Datei aufgemacht hast? Ich habe leider keine Ahnung, wie ich die Skizze erstelle, so dass ich sie später als Vorlage für das Muster verwenden kann. Darf ich Dich bitten, dieses Feature in meiner Datei zu erstellen. Dann kann ich es adaptieren. Herzlichen Dank. Buschihh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Ich Steinzeit - 2007. Hast Du mein Bsp. angesehen? Ist doch keine Kunst da drinn - Ein Paar Beziehungen und ein Lineares Muster für die Punkte. Thats all... Acha, die erste Bohrung aleinstehend! Und dann mustern (skizzenbasiert) G. thomas ------------------
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
