| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Loft-Ausformung mit konstantem Querschnitt (2146 mal gelesen)
superdude Mitglied Design Engineer
Beiträge: 6 Registriert: 26.07.2013 Solid Works Premium 2012
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Bisher nichts ähnliches im Forum gefunden! Muss einen Übergang von rund zu quadratischen Querschnitt erstellen. Leider lässt sich auf keinster weise eine Einstellung/Funktion finden, mit der ich den Querschnitt gleich behalten kann, gibts das überhaupt in SWX?? Meine Anwendung: Muss eine Form erstellen, um Gewebe von einem quadratischen zu rundem Querschnitt sauber zu verpressen, sprich überall die gleiche konsolidierung zu erhalten.. Versucht habe ich auch schon die Skizzen zu Teilen und die Übergänge zu zu ordnen etc... Grüsse
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superdude
Hallo Dude! Dein Modell hat doch einen Übergang von Rund auf Rechteckig, wüsste nicht was da noch fehlen sollte? Was meinst du mit: Zitat: Original erstellt von superdude: Querschnitt gleich behalten
Von rund auf eckig kann der Querschnitt doch nicht gleich bleiben!? Bin mir nicht ganz sicher was du machen möchtest. Du kannst beliebig viele Profile hinzufügen, so kannst du vielleicht noch besser steuern, wann und wie dein Profil von rund auf eckig übergehen soll. Und mit der Beginn/End Zwangsbedingung kannst du auch noch herumspielen. HTH. Ansonsten bitte mehr Infos. Was steht in deiner System-Info? Gruß, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:24
Hallo Superdude, bei mir ist dein "eckiger Querschnitt" kein Quadrat, sondern ein Rechteck - meintest du ein Rechteck? Eine Frage - könnten an deinem Rechteck/Quadrat die Ecken mit Radien versehen werden? Ich denke, das würde den Übergang etwas "freundlicher" gestalten... Ansonsten kann ich mich formi anschließen... |
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum soll das nicht möglich sein, wenn die Start-Skizzen, querschnittfläche Rund und Quadratisch gleich sind? Einen ähnlichen Fall konte ich meiner Erinnerung nach vor ein paar Jahren mit NX lösen.. Mein CFK-Bauteil soll in einer Richtung auf Biegung(quadratischer Querschnitt) und nach dem übergang auf Rund auf Torsion belastet werden können, zusätzlich wird in achsen Richtung mit einer nicht unerheblichen Last gezogen.. wenn ich z.B. elipsen mit gleichem Querschnitt dazwischen lege, erstellen sich schöne wellen, die auf Zugrichtung unerwünscht sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Bild, möchte kein ganzes Model uploaden. Es muss vom Rechteckigen-Querschnitt auf Rund ein Stempel-Matrize erstellt werden. Das Element wird aufgespannt und unter Zug in einem Autoklaven ausgehärtet. Zur Führung Ausgangs des Rechteckigen Querschnitts muss ein Stempel-Matrize hergestellt werden, damit alle Fasern unter gleichem Druck in der Form ihren Platz finden...
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superdude
Hi, ohne Leitkurven (3D Skizzen - die muß man schon haben) wird es schwierig... Am Rande nur: an einem Ende sehe ich da ein Gelenklager - wo ist denn bitte die Torsion in so einem Fall? G. thomas ------------------
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist kein Gelenk-Anker , die Torsion wir im runden Bereich aufgenommen. Zudem Liegen die Achsen der Anker auf zwei Ebenen verschoben, 15° und 3°. Werde in dem Fall mal anfangen was zu basteln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superdude
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superdude
Hallo Dude, ich habe es probiert, in dem ich die Ausformung durch Splines gesteuert habe. Die Richtung der Splines habe ich an zwei Rechtecke gebunden. Die Größe der Rechtecke habe ich durch einen Faktor im Gleichungseditor geregelt. Die Form der Splines habe ich durch eine weitere Skizze einheitlich gesteuert. Durch zusätzliche Flächen, die ich durch Schnittkurven erstellt habe, kann ich die Querschnittfläche kontrollieren. Durch "gefühlvolles" Ändern der Einstellmöglichkeiten habe ich die Form angepasst. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
