| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Speichern entfernt Farben (2070 mal gelesen)
FloSe1982 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 18.04.2013 WIN 7 Professional x64 Intel Xeon W3550 @3,07 GHz 8192 MB RAM NVIDIA Quadro FX 3800<P>SW 2012 SP 2.0
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello together, ich muss da jetzt mal ne kleine Frage in die Community schmeissen, weil das zu grunde liegende Problem ist nicht schwerwiegend, aber nervtötend. Und zwar folgendes: Ich konstruiere die formgebenden Teile für meine Spritzgusswerkzeuge immer in einer Multibody-Datei und füge diese dann in neue Teile ein, färbe diese entsprechend ein und baue daraus meine Baugruppen auf. Jedoch entfernt mir SolidWorks immer mal wieder nach dem Speichern die Farben der individuellen Komponenten und macht alle Teile grau. Dieser Fehler ist wie gesagt nicht schwerwiegend, aber nervtötend... Dies passiert jedoch nur mit den von mir selbst erstellten Komponenten, aus Normalienprogrammen importierte Teile behalten die Farben. Hat da jemand nen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloSe1982
Hallo FloSe1982, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Zitat: Original erstellt von FloSe1982: Ich konstruiere die formgebenden Teile für meine Spritzgusswerkzeuge immer in einer Multibody-Datei und füge diese dann in neue Teile ein, färbe diese entsprechend ein und baue daraus meine Baugruppen auf.
Wie färbst du hier was ein? Multibody-Datei hört sich nach färben der Volumenkörper an, oder benutzt du Farbzuweisung über die Features oder per Fläche? Welche SolidWorksversion setzt du ein, welches Servicepack? Alles wichtige Fragen und technische Randinformationen, die für eine Diagnose hilfreich sein könnten. Zitat: Original erstellt von FloSe1982: Jedoch entfernt mir SolidWorks immer mal wieder nach dem Speichern die Farben der individuellen Komponenten und macht alle Teile grau. Dieser Fehler ist wie gesagt nicht schwerwiegend, aber nervtötend...
Ob das ein Fehler ist oder das vorgesehene Verhalten, das dich nur irritiert steht ja noch gar nicht fest. Ich hab zumindestens noch nicht erlebt, dass sich durch das Speichern mal eben so die Farben umstellen. Und was bedeutet immer wieder mal? Immer wieder (also reproduzierbar) oder mal (also kein für dich erkennbarer Grund)? Das einfachste wäre natürlich das "immer wieder", denn dann könntest du z.B. davon ein Video mit deiner Vorgehensweise aufzeichnen, vielleicht kann man dann erkennen, wo das passiert und es ggf. nachstellen - oder dir eben erklären, warum das so richtig ist. Zitat: Original erstellt von FloSe1982: Dies passiert jedoch nur mit den von mir selbst erstellten Komponenten, aus Normalienprogrammen importierte Teile behalten die Farben.Hat da jemand nen Tipp für mich?
Hm, schwierig. Als Tipp würde ich dir jedenfalls raten dich intensiv mit der Farbhierarchie zu beschäftigen. Das es Komponente (Baugruppe) > Fläche > Feature > Volumenkörper > Teil ist, ist noch halbwegs klar, aber wie das wirklich geht muss man schon erst mal verdauen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Die üblichen notwendigen Infos hab ich doch leider glatt vergessen Ich verwende Solid Works 2012 x64 mit SP 2.0 In der Multibody-Datei färbe ich die Komponenten im Featurebaum unter dem Punkt "Volumenkörper" ein (siehe Grafik) Der Fehler tritt (reproduzierbar) nach dem Speichern auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloSe1982
Hallo FloSe1982, Zitat: Original erstellt von FloSe1982: Hallo Stefan, Ich verwende Solid Works 2012 x64 mit SP 2.0 [...] Der Fehler tritt (reproduzierbar) nach dem Speichern auf
Da würde ich alös erstes mal das SP5.0 der 2012 benutzen, um die ganzen Fehlerbereinigungen mitzunehmen, die da passiert sind. So auf die Schnelle habe ich da folgende zwar nur den gelöste SPR 653409 (Default, gray appearance is automatically applied to part/sub-assembly at component level when making it transparent or hidden in an animation) gefunden, aber da mag es noch anderes geben. Ich kann dir zumindest sagen, dass bei meinen Tests in der SW2012 SP4.0 und SW2013 SP3.0 die Farben der Volumenkörper sowohl im Multibodyteil als auch dann erhalten blieb, wenn ich das mit Teil-in-Teil irgendwo eingesetzt und dort gefärbt habe. Oder ich mach irgendwas ganz anders als du (z.B. hab ich ja andere Vorlagen). Da es reproduzierbar ist, kannst du da vielleicht mal ein Bildschirmv ideo von drehen (z.B. mit CAMstudio)? Ciao, Stefan
erstellt am: 29. Jul. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, Zitat: Da würde ich alös erstes mal das SP5.0 der 2012 benutzen, um die ganzen Fehlerbereinigungen mitzunehmen
In der Hinsicht bin ich ein Opfer der Firmenpolitik, da mein chef nichts von Wartungsverträgen für CAD-Software hält, denn meine Wartung ist leider schon abgelaufen Da ist meine einzige Hoffnung, dass mit dem neuen Arbeitsplatz für unseren jetzt ausgelernten Azubi auch meine Wartung erneuert wird, damit wir gleiche Softwareversionen haben... Ich hab mal zwei Bilder angehängt, welcher die beiden Zustände zeigt, ich habe nur mit STRG+S gespeichert Der SPR 653409 beschreibt mein Problem ganz gut, nur dass es bei mir ausserhalb von Animationen auftritt. Auf jeden Fall: Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloSe1982
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pi-design: Das ServicePack müsstet ihr auch ohne Wartungsvertrag bekommen.
Also, ich habs mal probiert, aber.... Der angehängte Screenshot belehrt mich da glaube ich eines besseren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloSe1982
Hallo Flo, nicht gleich ins Bockshorn jagen lassen, wenn ihr ein SolidWorks 2012 lizenziert habt, zu dem Zeitpunkt keinen Wartungsvertrag abgeschlossen habt und trotzdem einen Mängel feststellt, der in einem späteren Servicepack behoben wurde, sollte sich euer Vertriebspartner eigentlich in der Lage sehen diesen Mängel zu beseitigen. Über's Internet geht es nicht, da du ohne Wartungsvertrag nicht in den Supportbereich kommst, aber euer Vetriebspartner kann euch die Mängelbeseitigung auf DVD zur Verfügung stellen. Wenn ihr mal einen Wartungsvertrag hattet (oft wird ja das erste Jahr mitgegeben) hast du in meinen Augen Anspruch auf alle Servicepacks (und Folgeversionen), die es während dieser Zeit gab. Aber ich geh da auch mit GMV ran, also nix juristisch haltbares. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr bei den Vertragsverhandlungen oder auch ansonsten mit euren Lieferanten umgeht, wenn das typischerweise partnerschaftlich ist sollte das auch so gelöst werden können, auch ohne Wartungsvertrag oder dem angedrohten Zwang, das nur dann zu machen, wenn einer abgeschlossen wird. Manchmal ist es eben besser, auch Vertriebspartner und Softwarehersteller wie Partner zu behandeln statt wie Lieferanten/Dienstboten/Mietsklaven/notwendige Übel. Also: einfach mal da anrufen, freundlich den Fall schildern, ggf. ruhig einen Hinweis auf diesen Thread hier geben (die meisten Vertriebspartner lesen hier durchaus mit), vielleicht gehzt es ja glatter als erwartet. Und unabhängig davon wäre es vielleicht durchaus hilfreich deinen Chef von den Vorteilen eines Wartungsvertrags zu überzeugen, wenn damit produktiv gearbeitet werden soll inklusive Kunden- oder Lieferantenkontakt ist das in meinen AUgen Pflicht. Wenn ihr nur so für euch was damit macht kann man es rechtfertigen, ohne Wartungsvertrag zu sein, muss dann aber ggf. eben mit den Konsequenzen leben und Workarounds dafür entwickeln. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, kleines Update meinerseits zu dem Sachverhalt: Unser bisheriger SolidWorks-Vertriebspartner wurde vor einiger Zeit von einem grösseren aufgekauft, also musste ich mich ja an den neuen "Besitzer" wenden. Das Problem wurde verstanden und akzeptiert, die Dame am Telefon war auch sehr bemüht, mir zu helfen. Leider lief es dann doch nicht ganz so glatt, wie erhofft, da die Dame mir mitteilte, dass sie mir in der Hinsicht kein Update zukommen lassen kann, da ich keine aktive Subskription habe und SW das irgendwie merken würde, falls ich auf einmal trotzdem ein Update mache... Wie dem auch sei, sie hats ja zumindest versucht Die Vorteile eines Wartungsvertrages liegen ja irgendwo klar auf der Hand, beim Auto macht man ja auch seinen Kundendienst Nur wenn manche Verantwortliche in der Hinsicht auf stur schalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
