  Problem mit defeature
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Problem mit defeature (1093 mal gelesen)
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende recht häufig das Defeature-tool um dumme Modelle aus Baugruppen
zu erstellen. Seit gestern habe ich das Problem, dass viele interne Teile in
den Konturen bestehen bleiben - auch bei Baugruppen bei denen es vor kurzem
noch funktioniert hat. So kann ich die Dummys nicht rausschicken, also muss
ich aufwändig basteln...
Ich habe keine Einstellungen geändert.
Weiß jemand Abhilfe?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flo-w123,
hast Du die umgebenden Teile als Hülle definiert?
Ich sehe bei meinen Tests, dass sich dann beim „Auswählen“ mit dem Filter „Interne Komponenten auswählen“ eine andere Auswahl ergibt.
AndiS
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich arbeite nicht mit Hüllen (musste erst in der Hilfe nachlesen was das ist)
aber danke für den Hinweis.
