| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Schaftfräser eD erstellen (3720 mal gelesen)
SWStefan Mitglied selbstständig
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2013 SolidWorks 2012/2013 3DViaComposer
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe zurzeit mit der Erstellung eines 3D Modells für einen Schaftfräser. Das Austragen der Skizze mittels einer Helix/Spirale ist ok, aber wenn ich dann an die Freischliffe komme, eine Schneide über Mitte, usw. bin ich etwas ratlos. Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Dingen? Danke schon mal im Voraus. ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde es mal damit probieren. Ich habe hier Zeichnungen vorliegen, welche für die Herstellung von Fräsern bestimmt sind. Diese sind nicht gerade SolidWorks optimiert Nochmals Danke. ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: .....Im Anhang die SolidWorks-Datei in der Version 2007.
Tschüss AndiS
Danke Andi . Willst Du mich jetzt auf den Arm nehmen? G. thomas
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWStefan
erstellt am: 03. Aug. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
