| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Oberfläche mit Volumenkörper trimmen (2234 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wende mich mal wieder mit einem Problemchen an Euch. Ich habe eine planare Oberfläche die von einem Volumenkörper durchdrungen wird. Ich möchte nun die Oberfläche so trimmen, dass ein Loch in Form des Volumenkörpers entsteht und ich die Oberfläche als Trennoberfläche verwenden kann. Eigentlich war ich der Meinung, dass ich einfach den Volumenkörper als Trimmwerkzeug auswählen kann, aber dem ist wohl nicht so. Boulen kann ich nur mit zwei Volumenkörpern... ich stehe vor einem Rätsel. Kann mir jemand weiterhelfen ? Im Voraus vielen Dank ! Gruss Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, meine Vorgehensweise wäre Offset-Öberfläche mit Abstand=0 vom Volumenkörper, anschließend die Offset-Fläche als Werkzeug zum Trimmen (Oberfläche trimmen) verwenden. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
Hallo Basti, ein weiterer Vorschlag: 1. Auf Deine Oberfläche „Wanddicke auftragen“ ohne Häkchen „Ergebnis verschmelzen“ 2. Kombinieren mit Hauptkörper „Wanddicke auftragen“, zu kombinierende Körper „Dein Volumen“, Option „Entfernen“ 3. „Offset-Oberfäche“ mit Abstand 0 mm auf die gewünschten Oberflächenbereich. 4. Hilfskörper die durch Wanddicke entstanden sind löschen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für die vielen Antworten. Wenn ich mein Formnest aufgebaut habe, erkenne ich oft Punkte, die am Teil nur kleine Änderungen bedeuten, worurch aber die Form stark vereinfacht werden kann. Durch die durchaus gängige Methode mit der Offset-Oberfläche entsteht leider ein enormer Aufwand, wenn ich an meinem Ursprungskörper eine kleine Änderung vornehme und dadurch neue Flächen entstehen.
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Workaraound gefunden. -Körper kopieren über Rotationsmuster (merkwürdig dabei ist, dass ich bei 360° ein 180° Muster erhalte-Muss man nicht verstehen) -Austragung in Größe der benötigten Trennoberfläche erstellen, nicht verschmelzen -kopierten Körper aus dem Trennoberflächen-Körber rausboulen -Offsetoberfläche erstellen -überflüssigen Körper löschen Trotdem danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
