| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: 3D Skizze austragen und Blechteil erstellen (2820 mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein importiertes Teil einer Säule bekommen, welche etwas „verdreht“ ist (Teil im Anhang). In dieser Säule sind Bohrungen enthalten. Um diese Bohrungen einbringen zu können möchte ich eine Bohrlehre aus Blech erstellen. Dafür habe ich eine 3D Skizze mit „Elemente übernehmen“ erstellt. Anschließend die Oberfläche ausgefüllt. Nun möchte ich eine Wanddicke auftragen. Leider funktioniert das nicht. Vielleicht gehe ich die Sache auch falsch an. Würde mich über jeden weiteren Tipp freuen, um für dieses Teil eine Bohrlehre aus Blech zu erstellen zu können. Gruß Micky
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Hallo, hab das mal mit ausgeformter Biegung umgesetzt, und Dir beispielhaft schon mal ein Loch gebohrt Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,hab das mal mit ausgeformter Biegung umgesetzt, und Dir beispielhaft schon mal ein Loch gebohrt Grüße Andreas
OT: Warum muss ich jetzt grad an den hier denken? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
