| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Lineares Muster mit variablen Langlöchern (3704 mal gelesen)
xmix Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Jul. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wollte mal das im bild gezeigte bauteil konstruieren, doch bei mir bleibt das erste langloch auf der linken seite immer konstant, wenn ich die schräge als referenz nehme. wie kann die abmessungen der langlöcher variieren, sodass die langlöcher sowohl zur schräge als auch zur unteren kante den gleichen abstand haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Jul. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo X, schau dir in meinem Teil das Muster an und achte auf die Einstellungen. Für die Richtung des Musters musst du zwingend das Abstandsmaß verwenden, damit du unten den Haken bei Skizze variieren setzen kannst. Wie die Skizze des Langlochs definiert ist, ist natürlich auch wichtig. Ich hoffe du hast SW2012 oder höher, damit du mein Teil laden kannst. Deine Sysinfo gibt da nichts her. Hoppelt helps, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo, lösche in der Langlochskizze die Länge 50 und verknüpfe den oberen Bogen mit der schrägen Konstruktionslinie tangential. Im Muster nimmst du als Richtung das waagerechte Maß 20, dann müsste es klappen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:
Da ist noch eine Horizontalbeziehung...
bsssst..........Ralf, er hat eine Lehrversion, er lernt also noch. Evtl. kommt er selber drauf. Genieße deinen letzten Tag im sonnigen Süden, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Mit hat man erzählt, solche Muster besser über eine einzige Skizze zu erzeugen, weil das zuverlässiger ist.
Hallo Klaus, das trifft vielleicht auf ProE zu, aber bei SW ist das Basic der Grundschulung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 21. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke nun hats geklappt, jedoch verstehe ich eigentlich nicht genau, warum das so ist. das maß 50 fixierte die länge und nachdem ich es gelöscht hatte, konnte die skizze variieren ok. nun habe ich als richtung 1 den abstand des langlochs zum linken rand gewählt und gleichzeitig die konstruktionslinien mit dem langloch tangential verbunden. mir ist der zusammenhang nicht so ersichtlich, warum das langloch innerhalb der kontruktionslinien variieren konnte, denn ich habe die maße gar nicht ausgewählt. wird es automatisch so erkannt? würde es klappen, wenn die linien nicht tangential mit dem langloch verbunden wären?
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Drei Sachen sind wichtig für die vollständige Definition einer Skizze! 1.die geometrische Form ( Kreis oder Rechteck...) 2.die geometrische Größe ( Bemaßungen oder Beziehungen) 3.der Bezug zum Ursprung (Bemaßungen oder Beziehungen) ...in deinem Fall wird die Länge des Langloches eben über die tangentiale Beziehung der Kreisbögen des Langloches zu den Hilfslinien definiert. Wie sollte sonst eine Geometrie variieren, wenn du es in der Skizze mit einem festen Maß definierst? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
erstellt am: 22. Jul. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von michel384: Hallo,nach sieben Jahren ProE und vier Jahren SWX-Erfahrung bin ich der Meinung, dass ProE in Sachen komplexe Muster deutlich mächtiger ist. Gruß Michael
Hallo Michael, vielleicht solltest du mal auf SW2013 updaten, denn zum Thema Mustern hat sich da einiges geändert. Nicht das du hier mit einer 4 Jahre alten Software vergleichst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Jul. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
