  weiter Grundfrage - in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellen?
AMB 2024
Autor Thema:  weiter Grundfrage - in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellen? (949 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, noch eine Frage - wie kann ich mehre Teile auswählen und dann diese in einer Unterbaugruppe zusammenführen und diese bleibt dann in der Baugruppe enthalten mit den Abhängigkeiten und es wird als seperate Baugruppe abgespeichert?
herzlichen Dank Sascha
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen->Komponente->Neue Baugruppe
Die neue erscheint am Ende des Feature-Tree.
Komponenten markieren und im Feature-Tree in die neue Baugruppe verschieben.
Die neue Baugruppe öffnen und unter Wunschnamen abspeichern.
Gruß, Torsten
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, jetzt habe ich es verstanden. Danke dir sehr. herzliche Grüsse
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 20. Jul. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du kannst Deine Teile in der Baugruppe im Featurebaum anwählen RMT Neue Baugruppe hier erstellen.
Ab 2012 oder 2013 auch im Grafikbereich möglich
Viele Grüße vom Bodensee
