| AMB |
Thema: Grafikfehler? (2269 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26104 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf gleich das nächste Problem anhängen: Desöfteren passierts bei beliebigen Grafikbefehlen, dass fast das ganze Bild unbeweglich bleibt, und nur ein winziger Teilbereich (meist rund um den Mauszeiger) dem Grafikbefehl folgt. Also, ich dreh an der Spacemaus rum, aber die ganze Grafik scheint eingefroren zu sein, nur ein winziges Fensterl irgendwo am Bildschirm scrollt/dreht/usw. Meist springt dann die Grafik auf den Sollzustand wenn ich die Maus bewege oder <Esc> drücke (je nachdem ob grad ein Befehl aktiv war usw.). Das passiert sowohl im Modell als auch in der Zeichnung. Das Problem war schon mit der alten Grafikkarte (FX3450) und WinXP vorhanden, habe nun auf Win7-64 und K2000 aufgerüstet, das Problem ist eher schlimmer als besser geworden. Beim Kollegen (Win7-64 und FX1700) tritt es auch auf, aber nicht so heftig. Ist das ein bekanntes Problem? An welchen Einstellungen kann man da drehen, bzw. welche Treiber verwenden, um das weg zu bekommen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Dinge die man bei der Arbeit nicht braucht...<G> Im Ernst: Bis vor Kurzem hakelte Aero mit meiner etwas älteren Grafikkarte, mag ja sein dass es mit der neuen Karte nun klappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Danke Torsten. So wird man successive zu so dämlichen MS-Schnickschnack gezwungen (auch auf IV-Seite gibt's einen unnötigen Fehler, der mit Aero nicht auftritt).
Dann hast Du es besser als wir. Unser altes Programm für die 2D-Sachen, das man ja durchaus noch ab und zu benötigt, erzeugt lästige Grafikfehler, wenn Aero eingeschaltet ist. Da muss man sich halt entscheiden, welche Kuriositäten man in Kauf nehmen möchte. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Karten-Hersteller: NVIDIA Kartenmodell: Quadro FX 380 Ihr aktueller Treiber: 9.18.13.2000 ich hatte die selben probleme, seit ich diesen treiber verwende, sind diese grafikfahler nicht mehr und ich habe noch immer nicht aero aktiviert hab zwar schon über aero gelesen, aber noch nicht raus finden können, was das wirklich alles lösen soll sollte wer einen guten link haben (in deutsch wenn geht ), wäre ich dankbar lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
