  Leitlienien als 3 D
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Leitlienien als 3 D (688 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Jul. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GrundSkitzzeKopie100.SLDPRT
Wie bekomme ich eine Grund Skizze bei mehreren Profilen auf die Profil sehne vorne und hinten um daraus Leitkurve zu machen.
Die Profile die ich habe müssen so wie eingebaut mit der Scharnierlinie auf der Grund Skizze sein da dies Scharnierlinie Gerade sein muss.
Da aber dann die Profil sehne bei den Profilen unterschiedliche höhen von der Grund Skitze hat wollte ich eine 3-D Skizze als Leitlinie vorne und hinten haben das ist mir nicht geglückt. Die leitkurven brauche ich aber damit meine Geometrie stimmt.
Bild mal angefügt was gemeint ist.
Norbert
Alles wird gut manches besser
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_2013_07_20_ASP.mp4
Hallo Norbert,
ist es das was Du brauchst? „Spline auf Oberfläche“.
Andi
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Jul. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
Ja genau das ist es , danke danke
Norbert
