| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Richtige Einstellung Baugruppen reduziert laden (4683 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Systemoptionen ändern und zukünftig mit der reduzierten Darstellung (Federleicht) arbeiten.(10000 eindeutige Komponenten sind einfach doch zu viel) Einen einigermaßen aktuellen Beitrag habe ich seltsamerweise nicht gefunden. Das Problem dabei, ich bin mir nicht zu 100% sicher welche Einstellung nun die richtige ist, vor allem ob ich die Hilfe richtig verstanden habe. Kann jemand die folgenden Einstellungen anschauen und mir bestätigen dass ich damit richtig liege? Einstellungen in Systemoptionen/ Leistung: Baugruppen: - Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden aktiviert damit schalte ich es ja ein
- Unterbaugruppen immer vollständig darstellen aktiviert die Unterbaugruppen bis in die letzte Ebene werden vollständig geladen jedoch nicht die Teile, die sind Federleicht
- Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen immer vollständig wenn ich irgendwann ein Teil geändert habe und die Baugruppe öffne erkennt SolidWorks das (woran?) und öffnet dieses eine Teil vollständig, ist das richtig?
- Reduzierte Komponenten vollständig darstellen immer lt. Hilfe werden bei bestimmten vorgängen die vollständigen Modelldaten benötigt, das leuchtet ja auch ein. Mit "immer" werden die Komponenten automatisch ohne Rückfrage vollständig geladen? Sollte ich einen Vorgang machen (physikalische Prüfung, komponente verschieben stopp bei Kollision oder so) die alle Modelldaten benötigt werden diese auch automatisch nachgeladen?
- Baugruppe beim laden neu aufbauen immer klar ein Modellneuaufbau denke mir ist das klar
Mit diesen Einstellungen sollte mir jetzt Aufgrund geänderter Einzelteile eigentlich nie etwas passieren weil eben in der obersten Baugruppe alles aktuell ist, sehe ich das so richtig? Besteht noch die Gefahr eine nicht aktuelle Komponente zu sehen?(sind ja schließlich 7 Stufen teilweise) Gibt es noch ein paar Empfehlungen? gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hey, gibt es schon unter Systemoptionen - Baugruppen / den Bereich Große Baugruppen? Dort kannst du auch einstellen, wenn ab welcher Anzahl von Bauteilen er diese reduziert laden soll. Aber in 2011 und ich hoffe auch in 2010. herzliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, ich würde sagen, du hast mit diesen Einstellungen den in meinen Augen besten Kompromiss zwischen reduzierter Darstellung und automatischer Sicherheit eingestellt, mach ich auch so Über die letzte kann man geteilter Meinung sein, die hab ich auf Nachfragen stehen, kommt sicher etwas auf deine Datenstruktur an, ob du eben überwiegend aktuelle Baugruppen hast (dann ist das Rechenzeit, die nicht notwendig sein sollte) oder du lieber sicherheisthalber immer neu durchrechnen möchtest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan für das Feedback, ich brauche die sicherste Einstellung. Auf jeden fall durchrechnen. Erfahrungsgemäß fragt er bei mir immer nach und das nervt, denn morgens erst mal Rechner hochfahren, Baugruppe laden und Kaffee holen. Wenn ich zurück bin ist alles da inkl. Neuaufbau ansonsten steht da die Frage und ich muss doch wieder warten. Wobei im Modellbereich der Neuaufbau weniger schlimm ist als die Datenmenge vom Server zu ziehen, zeitlich gesehen. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
