| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Verknüpfung - Winkel von 0,000.... (976 mal gelesen)
CHui123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Baugruppe ist plötzlich von gestern auf heute überdefiniert. Habe jetzt winkel von 0,000.... drinne aber weiß nicht wo die herkommen weil normalerweise alles gerade ist! Kann man Solidworks irgendwie sagen, dass er die nicht beachten soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Hallo, solche Fehler kommen oft von Importgeometrie und sind selten auf Anhieb zu finden da sie sich hinter o,oooo.... verstecken . Also beim nachmessen alle 8 Nachkomma nutzen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
erstellt am: 16. Jul. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,solche Fehler kommen oft von Importgeometrie und sind selten auf Anhieb zu finden
Anno dazumal (TM), also so vor 8 oder 9 Jahren hatten wir mal einen Gleitkommafehler in SWX 2004 oder 2005 (Weiß nicht mehr, welche.) Der trat dann auf, wenn wir über mehrere Ebenen gemustert haben, also Muster von Muster von Muster etc. Da war dann auf einmal das 90°-Kreismuster auch nicht mehr rechtwinklig zum Ausgangsmuster. Den Fehler haben dann auch erst die Kollegen aus USA gefunden... Das ist dann mit einer der nächsten Versionen oder SPs behoben worden/ nicht mehr aufgetreten. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
