| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Fehlerhafte Dateien (1810 mal gelesen)
didbernd Mitglied Problemlöser
Beiträge: 39 Registriert: 12.05.2003 Windows 10 SWX 2018 Sp1 Premium Alternate PC mit I7 8700 und SSD PNY Nvidia P2000 64 GB Ram Speicherung auf windows Server 2008 Word, Exel, f-secure
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite nun schon so viele Jahre mit SWX und in den letzten Jahren gab es nie Probleme bei denen ich Hilfe gebrächt hätte. Aber nun ist es wieder soweit. Ich habe hier den Zusammenbau eines wunderschönen Förderbandes welches ich konstruiert habe. Nun lässt es sich seit heute morgen nicht mehr öffnen. Die Fehlermeldung steht im Anhang. Wenn ich im Modus "Prüfung großer Konstruktionen" die Baugruppe öffnen möchte dann lässt sie sich binnen einer Sekunde öffnen. Als nächstes habe ich mir die Dateien mal etwas genauer angeschaut.Im 2. Bild sieht man das da ein Bauteil mal eben über 600 MB groß ist obwohl es eigentlich nur maximal 400 KB haben dürfte. (Klappe-Grundplatte) Kaput ist die Datei aber nicht. Sie lässt sich weiterhin öffnen und bearbeiten. Nur geht das Speichern und das öffnen entsprechend langsam. Kann mir einer einen Tip geben was ich für ein Problem habe? Die Daten werden zentral auf einer 2 Jahre alten Dell Workstation gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich die Klappe neu durchrechne und unter neuem Namen speichere dann hat sie immer noch 250 MB... Hab auch schon alle unterdrückten Skizzen gelöscht... Ich verstehe das langsam nicht mehr. Zudem ist die Klappe auch nicht Teil des Förderbandes welches sich gar nicht öffnen lässt. Hat noch niemand mal eine Baugruppe gespeichert die er dann mit dieser Fehlermeldung nicht mehr auf bekommen hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
Hallo! An Deiner Stelle würde ich mich nicht lange herumärgern, sondern das Teil (immerhin weißt Du, welches hier anscheinend das Problem ist) neu machen und austauschen (zumindest für die Zukunft gesehen ist es in jedem Falle sinnvoll, so ein Monster nicht dabeizuhaben). Die Elektrik wirst Du nie ergründen, Software noch weniger... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
und wenn du Detektiv spielen möchtest, kannst du von hinten beginnend Features unterdrücken, abspeichern und die Dateigröße prüfen, um zu sehen, wo dein Problem entsteht. Anderer Weg: nur das Bauteil OHNE die zugehörige Baugruppe öffenen, Datei speichern unter und anschließend mit dem SWX -Explorer wieder umbenennen auf den alten Namen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die weiteren Antworten. Das Entfernen der Flächenfarbeen hat leider auch keinen Einfluss auf die Dateigröße gehabt. Es ist richtig das es schneller geht ein neues Teil zu zeichnen. Aber ich wollte schon wissen was denn hier das Problem ist. Nicht das mir das demnächst noch mal passiert mit eventuell schlimmeren Folgen. Der Tipp mit dem umbenennen des Baugruppe hat mir aber sehr geholfen. Denn dieses Förderband Teil einer großen Anlagenbaugruppe die sich durch den Fehler auch nicht mehr öffnen lies. Durch die Umbenennung könte ich die Kaputte Baugruppe ausblenden und der Rest der Anlage konnte komplett geladen werden. Das reduziert meinen Fehlerbeseitigungsaufwand von 40 Stunden auf 4 Stunden. Mich hätte aber schon mal interessiert ob ich der einzige bin bei dem sich SWX einfach mal weigert eine Baugruppe zu öffnen obwohl sie gestern noch wunderbar funktioniert hat. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
... ob ich der einzige bin bei dem sich SWX einfach mal weigert eine Baugruppe zu öffnen obwohl sie gestern noch wunderbar funktioniert hat Das kommt schon manchmal vor, kann aber jede Menge Ursachen haben. Es reicht schon, wenn während des Schreibens einer Datei die Netzwerkverbindung wackelt. Ebenso könnten Zusatzprodukte wie Zeichnungsverwaltungen im Spiel sein, die an den Referenzen herummogeln o.ä. Natürlich kann sich auch im SolidWorks mal ein Bit verstolpert haben, das wollen wir nicht ausschließen... Von daher: Datensicherung betreiben und lieber die Anzahl der Sicherungskopien auf >1 einstellen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
Hallo didbernd, du bist nicht allein..... Hatte einen solchen Fehler vor ca. einem Jahr mit SW2012. Da ging wohl im File etwas "kaputt". Konnte die Baugruppe auch nur noch unter "Prüfung großer Konstruktionen" öffnen und anschauen. Sobald ich mehr wollte war Feierabend und diese Meldung erschien. Damals hat mir mein Support weitergeholfen. Die haben die Baugruppe über eine SR an SolidWorks geschickt und die haben das Problem beseitigt. Konnte danach wieder ganz normal mit der Baugruppe weiterarbeiten. Allerdings wurde mir auch nicht erklärt, was der genau Fehler war. Vermutlich war es ein Fehler beim abspeichern(Netzwerkproblem). Grüße ente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
