  Linien in Skizze verbinden möglich ?
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Linien in Skizze verbinden möglich ? (4041 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir von www.maedler.de ein CAD Modell eines Kettenrades besorgt.
Nach dem Import habe ich die Kontur übernommen. Über den Weg eines DXF-Files möchte ich nun das ganze aus 6 mm Blech lasern.
Hierzu würde ich gerne die im Moment bestehende Kontur (Einzelsegmente) zusammenfügen.
Gibt es in SW die Möglichkeit eine umlaufende Kontur aus den Einzelsegmenten zu erzeugen ?
Danke und Gruß
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Jul. 2013 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_anpassen_2013_07_15_ASP.mp4
Hallo iron-cnc,
mit „Spline anpassen“ machst Du aus den vielen Segmenten ein Element.
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2013 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ironcnc
Ander Möglichkeit:
Alle elemente Auswählen und  mit Fix" als Beziehung auf der Position festnageln.
Anschließend Linear ausgetragener Aufsatz mit 6mm
Das ganz ableiten zur Zeichnung.
Diese wiederum mit Speichern unter als dxf abspeichern und zur Fertigung verwenden.
Andere Frage:
Meinst du nicht das Teil gekauft ist preisgünstiger?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 16. Jul. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ThoMay
ich speicher in deinem fall gleich das 3d teil unter dxf. (speichern unter oder in dxf/dwg exportieren)
da spart man sich den weg über die zeichnung. das teil ist dann 1:1 ohne Blatt und zeichnungsrahmen usw. so kann es direkt an Laser oder ähnliches gehen.
lg sven
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hinweise.
Brauche in der Mitte spezielle Bohrung die dann Sonderanfertigung wäre. Daher ist die gelaserte Variante günstiger.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jul. 2013 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iron-cn.
Du scheibst:
Was ich zu bezweifeln wage.
Den mit dem Ausschneiden ist es nicht getan.
Du mußt zumindest:
Die seitliche Fase der Zähne fertigen.
Ddie Oberfläche der Zähnre nacharbeiten, weil geläsert ist zu rauh.
Die Oberfläche einsatzhärten.
Was genau ich meine findest du hier.
Warum nimmst du nicht eines von dem durch dich vorgeschlagenen Zulieferer und fertigst nur die Bohrung?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den von mir angedachten Einsatzfall reicht ein "Homemade" Kettenrad
locker aus.
Das wird nicht in der üblichen Form eingesetzt und ist auch nicht rauhen Belastungen ausgesetzt.
Da ich ingesamt 12 Stck. brauche lohnt meine Bastellösung schon.
Wenn ich fertig bin gebe ich Bescheid.
Danke aber für den Link. Schöne Infobroschüre.
