| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Neue Zeichenansichten einfügen (2262 mal gelesen)
ossihans Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsgemeinde, wie erreiche ich, daß beim Einfügen neuer Zeichenansichten beim Featuremanager dauerhaft der Haken bei "mehrere Ansichten erstellen" deaktiviert bleibt, und wie deaktiviert bzw. ändert man die Voreinstellung auf die Vorderseite (brauche fast nur die Ansicht "von oben")? Hintergrund: Es sollen jeweils ca. 40-50 Teile auf ein Blatt, fast nur Blechteile als Ansicht "von oben". Diese ziehe ich bisher per Drag and Drop vom SW-Explorer auf das Zeichenblatt, muß dabei aber jedesmal die o.g. Einstellungen vornehmen. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, Du könntest Dir z.B. eine Zeichnungsvorlage erstellen, in der Du eine (oder mehrere) vordefinierte Zeichenansichten legst. Wenn Du dann direkt aus dem 3D Modell eine Zeichnung mit dieser Vorlage erstelltst, hast Du Deine Ansichten. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Marco, allerdings funktioniert das nur mit jeweils einer vordefinierten Ansicht pro Blatt. Die Frage ist: wie bekommt man den Haken dauerhaft weg und wie werde ich die voreingestellte Vorderansicht los ? Viele Grüße Hans Ossien
ossihans Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, hat wirklich keiner einen Vorschlag ? Oder ist das in SW einfach nicht vorgesehen ? Das würde die Zeichnungserstellung in meinem Fall wesentlich vereinfachen. Vielen Dank Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, Zitat: Original erstellt von ossihans: Oder ist das in SW einfach nicht vorgesehen ?
So würde ich das sagen. Wenn du da was geändert haben möchtest solltest du einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken. Als Alternative kannst du dir mal die Ansichtspalette anschauen, da kannst du zwar auch nur eine Ansicht der anderen reinziehen, aber wenn du eh immer nur die von Oben brauchst geht das gut. Weiterhin ist bei mir der Haken bei "Mehrere Ansichten erstellen" immer deaktiviert, allerdings ist Vorderansicht vorausgewählt und ich wüsste nicht, wie man das ändern kann. Du könntest dir natürlich ein Makro schreiben (lassen), dass nacheinander von allen Parts die Zeichenansicht von oben auf die Zeichnung draufhaut, dass sollte funktionieren. Stichwort dazu für die API Hilfesuche ist DrawingDoc::CreateDrawViewFromModelView3 Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, würde was dagegensprech wenn du deinen Modellausrichtung zukünftig so gestalltest das die Ansicht "Vorne" der von dir benötigten Ansicht entspricht, sprich die Modellorientierung änderst? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Wie wäre es mit einer Baugruppe als Zwischenlösung? Teile in BG reinziehen, verschieben, fixieren. Zeichnung aus BG Nur Teile mit unterschiedlichen Maßstab gehen dann nicht. HTH Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für den Tipp, das wär kein Problem, die Flachseite der Bleche auf die Ebene "Vorne" zu legen. Das Ärgernis besteht aber darin, das automatisch 3 Ansichten generiert werden, wenn ich das Teil vom SW-Explorer oder auch vom Windows-Explorer mit der Maus auf das Zeichenblatt ziehe. Manchmal öffnet sich auch der Property-Manager, aber eben mit dem Haken bei "Mehrere Ansichten erstellen". Die Wunschvorstellung ist: 1.) Neues Zeichenblatt öffnen (benutzerdefinierte Größe), damit alle Teile im Maßstab 1:1 drauf passen 2.) Windows-Explorer oder SW-Explorer öffnen und alle sldprt-Dateien nacheinander auf das Blatt ziehen 3.) Zeichnung speichern als dxf-Datei (für die Brenn- oder Laserbearbeitung) Das alles haut prima hin, bis auf die Tatsache, daß jedesmal 3 Ansichten generiert werden. Ich habe die Optionen, System und Dokument, schon von oben bis unten durchsucht, finde aber nichts dazu. Viele Grüße Hans Ossien
ossihans Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
